[Résolu] Sketch UNO impossible à "Televerser" dans MEGA 2560
Bonjour à tous,
voila quelques moi que j'ai commencer mon projet domotique avec :
Carte Arduino UNO R3
Shield Ethernet W5100
Module Horloge DS1307
des Sondes de température DS18B20 en One-wire
La UNO est en liaison I2C (avec prolongateur à base de P82B715PN) à un Arduino NANO qui controle 12 relais pour mes chauffages.
Tous fonctionnait bien mais arrivé à 31900 octets de sketch plus le choix, je devais passé sur une Carte MEGA (2560 R3) pour continuer à faire évoluer mon projet.
Mais à ce jour impossible de charger le sketch complet sur la MEGA.
cela compile,
j'ai le message :"Téléversement..."
puis plus rien :frowning: cela reste bloqué sans aucuns messages d'erreurs et le port COM resque "ouvert", obligé de redémarrer le PC.
Les librairies que j'utilises:
avr/wdt.h
Wire.h
RTClib.h
SPI.h
Ethernet.h
OneWire.h
DallasTemperature.h
J'ai testé :
les sketch d'exemple fonctionnent
des morceau de mon sketch = aucun soucis les morceaux fonctionnent
sketch complet hors cablages = fonctionne pas
sketch complet sur Programme Arduino 1.0.5 et Arduino 1.5.6-r2 BETA = fonctionne pas
Vu le boulot, je n'ai pas envi de reprendre à zéro le projet,et je n'arrive pas a identifier quelle partie du sketch bloque.
Il y a t'il des imcompatibilité de certaines librairies qui ne focntionnent pas sur les MEGA ou quelque chose que je dois rajouter au sketch ?
Merci d'avance toute aide serra précieuse. :wink:
manuo1:
Le téléversement commence OK
Quand tu dis que ça bloque, la barre d'avancement se referme ou pas ?
Juste pour savoir si c'est le chargement ou le lancement du programme qui plante tout.
Bonjour,
ça ressemble très fortement au bug-des-trois-points-d'exclamation-à-la-suite. Regarde si dans ton programme il y a une (ou plusieurs) chaînes de caractères contenant au moins trois « ! », et si oui modifie-les.
fdufnews:
Bonjour,
La barre d'avancement ne se fermait pas et plus possible de "televerser" sans redémarrer le pc.
haifger:
Bonjour,
C'était effectivement le problème j'ai suprimé un "!" et tout fonctionne.
Mille merci je n'aurais jamais identifié cela tout seul
