[RESOLU]utilisation capteur d'intensité pour arduino...
Bonjour, j'ai une question toute bête:
je dispose de ce capteur:
Cependant, j'aimerais lui appliquer une tension de 24V (tension à tester, pas celle d'alimentation) et j'ignore si il va supporter... je n'ai rien trouvé dans la datasheet pour m'éclairer... ni sur internet!
Donc pourrais-t-il supporter du 24v?
Je fais donc appel à vous et à votre expérience ! :slight_smile:
Merci beaucoup pour votre aide sur cette question pourtant simple...Mais dont je n'ai pas trouvé la moindre réponse...
Merci!!! c'est absolument ce que je voulais savoir!! ma valeur sera entre 0 et 24v, donc donc je pense que ça devrait aller... Merci beaucoup !!!!
Tu ne va pas lui appliquer une tension mais un courant, la tension entre les bornes du module sera quasiment nulle : c'est un court-circuit.
C'est un capteur à effet Hall.
Conseil de recherche :
Le lien que tu donne fourni "une fiche commerciale" du module, il indique que le module utilise un circuit intégré Allegro, mais ne donne pas les caractéristiques du circuit intégré allegro qui sont pourtant essentielles.
Il faut faire une recherche sur la référence de ce circuit intégré pour avoir les caractéristiques techniques et obtenir la datasheet principale.
Le modèle de CI qui équipe le module peux mesurer entre -5A et plus 5A.
