Pour commencer je signale que je débute avec Arduino donc soyez indulgents avec moi si mes questions vous paraissent saugrenues ! Merci
Dans le cadre d'un projet j'ai l'idée d'utiliser un écran TFT LCD avec une carte Ardunio Uno R3 (info sur écrans en PJ). J'ai conscience que la majorité des pins de ma carte seront utilisées... Aussi, comme je souhaite utiliser d'autres composants (capteurs notamment) je souhaiterais savoir si l'utilisation d'un registre à décalage (ex : 74HC595) est possible pour piloter un écran TFT LCD ? Sinon, quelles sont les autres solutions ? Utiliser un registre à décalage pour les autres composants et non l'écran ?
Voilà... si vous avez des réponses ou des suggestions j'en serai ravi !
Aucune expérience, mais je dirais que ça risque de ne pas fonctionner. Le convertisseur série / parallèle pourrait ajouter des latences sur tes signaux et si l'écran nécessite des synchronisations, ça ne marchera pas. Mais c'est en essayant qu'on le saura...
Sinon, tu peux aussi passer sur une Mega, qui dispose de bien plus d'IO, ou une mini Mega si tu as des contraintes de place (voir ici)
En théorie, on peut utiliser les registres à décalages pour gérer l'écran, mais comme ce n'est pas prévu par les bibliothèques; il faut alors s'écrire soi même sa bibliothèque. Il y aura toutefois un bon ralentissement les données ne transitant pas directement.
En pratique pour un utilisateur moyen: NON, trop compliqué!
Si on veut utiliser ce type d'écran, et avoir de quoi brancher autre chose, la mega est la solution. C'est moins cher q'une carte avec registres à décalage ou extension I/O....
L'écran décrit est totalement compatible avec une mega, par contre le lecteur de SD doit être branché sur les pins 50 à 53
Utilise les broches numériques 5-13 et analogiques 0-3. Cela s'ignifie que vous pouvez utiliser les broches numériques 2, 3 et analogiques 4 et 5.
Sauf erreur de ma part, les broches numériques 2 et 3 sont les broches LCD-D2 et LCD-D3 en ne sont pas utilisables. La broche analogique 4 s'appelle LCD-RESET et n'es pas utilisable non plus.
Merci pour vos retours respectifs ! Je pressentais que l'utilisation d'une Arduino MEGA était nécessaire mais la solution d'un registre à décalage me séduisait bien... Si j'ai le temps je testerai tout de même cette solution un jour ou l'autre (comme le dit lesept c'est en essayant qu'on saura ! ).
