re,
Merci à vous tous. J'ai avancé avec différents code et j'ai finalement trouvé :).
Pour la correspondance des broches bah il m'a fallu réfléchir un peut
Voici le code utilisé dans l'Arduino qui pilote l'afficheur :
//-----EEPROM Lib-----
#include <EEPROM.h> // Inclusin librairie pour lire/écrire dans EEPROM.
#define SDI 10
#define CLK 12
#define LE 11
#define MAX_STRING_LEN 20
char *inputstring1 = ""; //this is the string that will be split. this can be changed!
char *p, *i;
int x;
int octetReception=0; // variable de stockage des valeurs reçues sur le port Série (ASCII)
char caractereRecu=0; // variable pour stockage caractère recu
String Data1Str;
String Data2Str;
byte Data1;
byte Data2;
String chaineReception=""; // déclare un objet String vide pour reception chaine
String stringOne;
char charBuf[50];
void setup(){
pinMode(SDI, OUTPUT);
pinMode(CLK, OUTPUT);
pinMode(LE, OUTPUT);
Out(255, 255);
Out(0, 0);
Out(EEPROM.read(0), EEPROM.read(1));
while (Serial.available()>0) { // tant qu'un octet en réception
octetReception=Serial.read(); // Lit le 1er octet reçu et le met dans la variable
if (octetReception==13) { // si Octet reçu est le saut de ligne
stringOne = chaineReception;
stringOne.toCharArray(charBuf, 50) ;
for (int i = 0; i < 9; i++) {
charBuf[50] = charBuf[50] & charBuf[i];
inputstring1 = charBuf;
Data1Str = subStr(inputstring1, "|", 1);
Data2Str = subStr(inputstring1, "|", 2);
Data1 = Data1Str.toInt();
Data2 = Data2Str.toInt();
EEPROM.write(0, Data1);
EEPROM.write(1, Data2);
Out(Data1, Data2);
chaineReception=""; //RAZ le String de réception
Serial.println(charBuf);
delay(100); // pause
break; // sort de la boucle while
else { // si le caractère reçu n'est pas un saut de ligne
caractereRecu=char(octetReception); // convertit l'octet reçu en caractère
chaineReception=chaineReception+caractereRecu; // ajoute le caratère au String
} // fin tant que octet réception
void Out(byte data1, byte data2) {
shiftOut(SDI, CLK, LSBFIRST, data2);
shiftOut(SDI, CLK, LSBFIRST, data1);
digitalWrite(LE, HIGH);
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(LE, LOW);
char* subStr (char* input_string, char *separator, int segment_number) {
char *act, *sub, *ptr;
static char copy[MAX_STRING_LEN];
int i;
strcpy(copy, input_string);
for (i = 1, act = copy; i <= segment_number; i++, act = NULL) {
sub = strtok_r(act, separator, &ptr);
if (sub == NULL) break;
return sub;
Ce code traite la trame lu sur le port série envoyée par mon soft PC pour piloter l'afficheur.
Le code de lecture de la trame envoyé à l'afficheur contenu dans la seconde Arduino :
//-------------------------Déclaration des librairies-------------------------
//-----LCD Lib-----
#include <LiquidCrystal.h> // Inclusion de la librairie pour afficheur LCD.
//-----SPI Lib-----
#include <SPI.h>
//-------------------------Déclarations pour le LCD-------------------------
//-----Déclaration du LCD-----
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); // Initialisation du LCD en mode 4 bits.
//-------------Définition des caracteres spéciaux pour le LCD-------------
//-----Définition du caractère è-----
byte actegve[8] = { // caractère è
B01000,
B00100,
B01110,
B10001,
B11111,
B10000,
B01110,
B00000,
//-----Définition du caractère é-----
byte acteaig[8] = { // caractère é
B00010,
B00100,
B01110,
B10001,
B11111,
B10000,
B01110,
B00000,
//-----Définition du caractère ê-----
byte actecrq[8] = { // caractère ê
B00100,
B01010,
B01110,
B10001,
B11111,
B10000,
B01110,
B00000,
//-----Définition du caractère /-----
byte slh1[8] = { // caractère /
B00000,
B00001,
B00010,
B00100,
B01000,
B10000,
B00000,
B00000,
//-----Définition du caractère \-----
byte slh2[8] = { // caractère \
B00000,
B00000,
B10000,
B01000,
B00100,
B00010,
B00001,
B00000,
char buf [100];
volatile byte pos;
volatile boolean First;
int Data1 = 0;
int Data2 = 0;
//int BData1;
//int BData2;
void setup (void)
//----------LCD----------
//-----Initialisation du LCD-----
lcd.begin(16,2); // Initialise le LCD avec 16 colonnes * 2 lignes.
lcd.noCursor();
delay(10); // Pause pour prise en compte.
//-----Initialisation des caractères spéciaux-----
lcd.createChar(9998, actegve ); // Initialisation du caractère è dans le LCD.
lcd.createChar(9997, acteaig ); // Initialisation du caractère é dans le LCD.
lcd.createChar(9996, actecrq ); // Initialisation du caractère ê dans le LCD.
lcd.createChar(9995, slh1 ); // Initialisation du caractère / dans le LCD.
lcd.createChar(9994, slh2 ); // Initialisation du caractère \ dans le LCD.
delay(10);
Serial.begin (9600);
// have to send on master in, *slave out*
pinMode(MISO, OUTPUT);
SPI.setBitOrder(LSBFIRST);
// turn on SPI in slave mode
SPCR |= _BV(SPE);
// now turn on interrupts
SPI.attachInterrupt();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" APC pannel ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" Trame d");
lcd.write(9997); // é
lcd.print("codeur ");
delay(2000);
lcd.clear();
// SPI interrupt routine
ISR (SPI_STC_vect)
byte c = SPDR; // grab byte from SPI Data Register
if (First == true){
Data1 = c;
lcd.print(" Data 1 = ");
if (Data1 < 100 && Data1 > 10) lcd.print("0");
else if (Data1 < 10) lcd.print("00");
lcd.print(Data1);
lcd.print(" ");
// Serial.print("O1 : ");
// Serial.println(BData1);
First = false;
else{
Data2 = c;
lcd.print(" Data 2 = ");
if (Data2 < 100 && Data2 > 10) lcd.print("0");
else if (Data2 < 10) lcd.print("00");
lcd.print(Data2);
lcd.print(" ");
// Serial.print("O2 : ");
// Serial.println(BData2);
First = true;
void loop (void)
//RIEN
Prochaine étape, le test en réel depuis l'UPS. Je vous informerais de l'avancée.
Merci
Cordialement,
Le réparateur de PC
