Voyant les noms des pins, c'est un écran SPI. Mais il faudrait connaître la référence du driver.
Sinon, il faut le chercher jusqu'à tomber dessus. Il existe des bibliothèques génériques, comme u8g2lib ou tft_espi qui fonctionnent pour un grand nombre de types d'écrans.
Tu peux tester d'abord avec tft_espi en utilisant un des sketch d'exemples de la bibliothèque, et modifiant le type d'écran jusqu'à ce que ça marche.
D'abord tu connectes ton écran sur ta board, MOSI sur MOSI MISO sur MISO, etc. Pour le SS il faut voir dans le fichier User_Setup.h dans le répertoire de la bibliothèque ce qui est indiqué. Puis dans ce même fichier, tu décommentes les types de driver un par un jusqu'à tomber sur celui qui fera marcher l'écran.
Si tu ne trouves rien, essaye avec u8g2lib, mais c'est plus compliqué, car il faut utiliser à chaque fois un constructeur différent, adapté au driver que tu testes...
Bonne chance ! (musique de mission impossible...)
Edit : c'est un LCD pas un TFT, mon message est donc certainement hors sujet...
lesept:
bonjour
Regardé vite fait
J'ai plus l'impression que c'est simplement un basique lcd (HD44780) 14 pins + 2 pin de rétroéclairage utilisé en mode 4 bits avec un "clavier 5 boutons gérés en resistif.
Toute "la tripaille" etant ramené sur le connecteur 10 points.
Seul petit truc qui 'minterpelle , j'aurais bien "aimé" voir un petit réglage du contraste LCD sur le PCB , mais c'est peut etre simplement géré par une des R implantées et comme j'ai la flemme de relever le circuit ...
Merci a tous,
Malgres les indications de lesept, en approfondissant le schéma de dfgh, je crois plutot comme le dit Artouste ,c'est un lcd basic a commander avec 6 pins d'un arduino, et la ca colle plus, ca bouffe trop de sorties d'un uno...
S'il existait le même en i2c pour moi ce serait le top.
Arzou:
Merci a tous,
Merci en tout cas de votre précieuse aide.
Tu l'a déjà en ta possession cet ecran+clavier ou c'était juste pour envisager un nouvel achat ?
ça existe déjà chez adafruit et surement en clone asia
Artouste:
C'était pour un nouvel achat car ca correspondait pil poil a ce que j'ai besoins pour mon projet...
Ca m'evitait la partie "mecanique du montage"
Rien vu pour l'instant qui y ressemble mécaniquement.
Arzou:
A priori, on trouve "asia" facilement du LCD1602 I²C et keypad 5 BP résistifs (I.e le lien adafruit)
avec du LCD 2004 c'est déjà moins évident !
Ta contrainte premiére c'est d'avoir un 2004 ?
Bonsoir a tous,
Je déterre ce sujet pour vous en donner des nouvelles
Cet ecran fonctionne bien comme il est en version "non I2C"
J'ai simplement supprimé le connecteur a l'extrémité, repéré les contacts d'après le schéma et monté tout ca sur un uno et c'était la rue Michelle !
Sauf que ca me bouffait mes sorties
J'ai donc adapté dessus un module I2C, ca marche impeccable.
Voici la bête modifié..
Ps je me suis fais cxxxr avec cette saleté de soudure qui ne soude plus rien, ca faisait un bon moment que je n'en utilise plus...
Voilà, j'en suis bien content.
