[RÉSOLUT] Carte nano V3 (surement copie chinoise) non détecter par le PC
Bonjour, j'en appelle a vous car ca fait des heure que je cherche des solution en vain, j'ai commander des carte nano sur Amazon chez AZ-Delivery, j'en est commander 2, une avec soudure et câble et une autre a soudé sans câble, j'ai énoncer au fournisseur que les carte n'était pas détecter même après installation de/des drivers (CH340 et FTDI) avec CH341SER.EXE et CDM21228_Setup.exe, installation ou réinstallation du bootloader a l'aide de ma Ardui. Uno. avec la tuto d'instructable
Mais rien y fait, dans l’état actuel quand je branche ma carte elle est bien alimenter (seul la led power clignote en vert) mais pas la "L" et n'ai pas détecté par mon ordi (pas de bidip).
Auriez vous une solution ? Car il mon n'on renvoyer une autre et même résultat.
Merci d'avance bonne fin de journée
Le bootloader n'est pas nécessaire pour que la carte soit détectée. Le driver CH340 suffit. Changer de câble USB ?
EDIT : https://www.amazon.fr/AZDelivery-Nano-ATmega328-Kabel-Parent/dp/B082NL2SZ2
C'est bien un CH340.
N importe mini usb ? ou absolument celui pour une arduino ?
Edit: le problème venais du câble je viens d'essayer ca marche, merci !
