résolution
Salut tout le monde!
j'ai un problème assez étrange: sur la sortie d'un capteur, après un diviseur de tension je lis bien 0,78V. Quand je conecte à l'arduino Mega2560, sur une broche analogique, je vois des valeurs fluctuantes, en gros je ne lis pas de valeur analogiqques fixes. J'ai bidouillé sur la résolution et rien ne se fixe. Avez-vous des idées?
analogValue9=analogRead(analogPin9);
VoltageTRo=((analogValue95)/(1023));
float TempTro=20
VoltageTRo;
Serial.print("analogValue9: ");
Serial.println( analogValue9);
Serial.print("VoltageTro: ");
Serial.println(VoltageTRo);"
Merci
Bonjour,
Si tu lis des valeurs fluctuantes, il y a de grandes chances que c'est parce qu'elle fluctuent :).
Si tu lis 0.78V au multimètre ça ne veut pas dire que la tension ne fluctue pas car les multimètres intègrent les mesures.
Il faut chiader le cablage, les masses, ... . C'est quoi comme capteur?
C'est une pt100... c'est quoi chiader?
bonjour,
as tu relié le 0V de l'arduino et du capteur ensemble (GND) ?
cela peut expliquer la lecture fluctuante de la tension (différence de potentiel).
Pierre
C'est bon, j'ai creusé coté masse et t'avais raison Kamill, c'est tellement bidon que j'aurais du m'en apercevoir en demander de l'aide, merci pour tout en tout cas :slight_smile:
oula, je n’avais pas vu pt100...
tu peux voir ici : mesure pt100 arduino
pour la pt100 c'est réglé mais merci, ça va me permettre d'etoffer au besoin...
peux tu en dire plus sur ton montage/cablage et la résolution de ta mesure stp.
