/* Tx master
ver 0004
IDE 1.6.5
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <UTFTQD.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_ILI9340.h>
#define clock() millis()
// TFT LCD
#define UTFT_SmallFont 8 // UTFT 8x10
#define UTFT_MediumFont 12 // UTFT ++
#define UTFT_BigFont 18 // UTFT +++
#define _SmallFont_ 1 // 9341 6x9
#define _MediumFont_ 2 // 9341 12x16
#define _BigFont_ 3 // 9341 18x23
int16_t LCDmaxX , LCDmaxY ; // display size
int16_t _curx_, _cury_, // last x,y cursor pos on TFT screen
_maxx_, _maxy_; // max. x,y cursor pos on TFT screen
char wspace[128]; // line of white space
// set LCD TFT type
int16_t LCDTYPE = -1;
#define _LCD1602_ 1 // LCD1602 Hitachi HD44780 driver <LiquidCrystal.h>
// http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal //
#define _SERLCD_ 2 // Sparkfun serLCD 16x2
// http://playground.arduino.cc/Code/SerLCD //
#define _UTFT_ 4 // Henning Karlsen UTFT 2.2-2.4" 220x176 - 320x240 lib
// http://henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51 //
#define _ILI9341_ 8 // https://github.com/adafruit/Adafruit_ILI9340
// https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library //
#define UTFT_cs 52 // <<<<<<<< adjust!
//UTFT qdUTFT(Model, SDA=MOSI, SCL, CS, RESET, RS) // Due: 3 exposed SS pins: 4,10,52
UTFT qdUTFT(QD220A, A2, A1, A5, A4, A3); // adjust model parameter and pins!
//UTFT qdUTFT(QD220A, 50, 49, UTFT_cs, 0, 51); // A0->Vc (LED), A4->BoardReset
extern uint8_t SmallFont[];
#define tft_cs 50
#define tft_dc 49
#define tft_rst 0
Adafruit_ILI9340 tft = Adafruit_ILI9340(tft_cs, tft_dc, tft_rst);
int16_t fontwi= 8; // default
int16_t fonthi=10; // default
void putfonttype(uint8_t fsize) {
if(LCDTYPE==_UTFT_) { fontwi= qdUTFT.getFontXsize(); fonthi=qdUTFT.getFontYsize(); }
if(fsize==_SmallFont_) { fontwi= 6; fonthi=9; } // 5x7 + overhead ?
if(fsize==_MediumFont_) { fontwi=12; fonthi=16; } // ?
if(fsize==_BigFont_) { fontwi=18; fonthi=23; } // ?
_maxx_ = LCDmaxX / fontwi; // max number of letters x>>
_maxy_ = LCDmaxY / fonthi; // max number of letters y^^
memset(wspace, ' ', _maxx_); // line of white space
wspace[_maxx_]='\0';
void setlcdorient(int8_t orient) {
if(LCDTYPE==_ILI9341_) {
tft.setRotation(orient);
LCDmaxX=tft.width();
LCDmaxY=tft.height();
void lcdcls() {
if(LCDTYPE==_UTFT_) { qdUTFT.clrScr(); }
if(LCDTYPE==_ILI9341_) { tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); }
_curx_ =0; _cury_ =0;
void curlf() {
_curx_=0;
if( _cury_ <=(LCDmaxY-10) ) _cury_+=fonthi;
else _cury_=0;
if(LCDTYPE==_ILI9341_) {tft.setCursor(0, _cury_); }
void curxy(int16_t x, int16_t y) {
_curx_ = x;
_cury_ = y;
if(LCDTYPE==_ILI9341_) {tft.setCursor(x, y); }
void lcdprintxy(int16_t x, int16_t y, char * str) {
if(LCDTYPE==_UTFT_) { qdUTFT.print(str,x,y); _curx_=x+strlen(str)*fontwi; _cury_=y; }
else if(LCDTYPE==_ILI9341_) {
tft.setCursor(x,y); tft.print(str);
_curx_=tft.getCursorX(); _cury_=tft.getCursorY();
void lcdprint(char * str) {
if(LCDTYPE==_UTFT_) { qdUTFT.print(str, _curx_, _cury_); _curx_=_curx_+strlen(str)*fontwi; }
tft.setCursor(_curx_, _cury_); tft.print(str);
void initlcd(uint8_t orient) { // 0,2==Portrait 1,3==Landscape
qdUTFT.InitLCD();
LCDmaxX=qdUTFT.getDisplayXSize();
LCDmaxY=qdUTFT.getDisplayYSize();
qdUTFT.setFont(SmallFont);
putfonttype(UTFT_SmallFont);
fontwi=qdUTFT.getFontXsize();
tft.begin();
setlcdorient(orient);
tft.setTextSize(_SmallFont_);
putfonttype(_SmallFont_);
const uint8_t bwidth=48;
uint8_t bsync=255;
uint8_t val[bwidth];
uint8_t inval[bwidth];
const uint32_t UARTclock=38400;
char sbuf[128];
int32_t i=0;
// Serial
Serial.begin(115200); // USB terminal
Serial1.begin(UARTclock); // RX-TX UART
while(Serial1.available()) Serial1.read(); // clear output buffer
Serial1.setTimeout(1000);
// TFT LCD
LCDTYPE = _UTFT_;
initlcd(1);
sprintf(sbuf, "LCD=%d wi%d x hi%d",LCDTYPE,LCDmaxX,LCDmaxY);
lcdcls(); lcdprint(sbuf);
sprintf(sbuf, "setup(): done.");
curlf(); curlf(); lcdprint(sbuf);
lcdcls();
sprintf(sbuf, "Tx master, BAUD= %ld", UARTclock );
lcdprintxy(0, 0, sbuf);
uint8_t checksum(uint8_t array[]) {
int32_t sum=0;
for(int i=2; i<bwidth; ++i) sum+=(array[i]);
return (sum & 0x00ff);
void displayvalues(int line, char * caption, uint8_t array[]) {
int cnt;
char sbuf[128];
sprintf(sbuf, "%s cks=%-4d", caption, array[1]);
lcdprintxy(0, line, sbuf);
//Serial.println(sbuf);
for(cnt=0; cnt<8; ++cnt) {
sprintf(sbuf, "%3d ", array[cnt]); // print on TFT
lcdprintxy(cnt*3*8, line+10, sbuf);
//Serial.print(sbuf); // Print value to the Serial Monitor
//Serial.println();
char sbuf[128];
static int cnt=0;
uint8_t ibuf[bwidth], chk;
uint32_t xtime;
// send to Rx slave Arduino
//Serial.println();
chk=(byte)checksum(val);
val[1]=chk;
val[0]=bsync;
for(cnt=0; cnt<bwidth; ++cnt) {
Serial1.write(val[cnt]); // Send value to the Rx Arduino
Serial1.flush(); // clear output buffer
displayvalues(20, "Transmitted...: ", val);
// Receive from Rx slave Arduino
cnt=0;
memset(ibuf, 0, sizeof(ibuf));
while(!Serial1.available() ) { // wait for data to come
if( clock()-xtime >2000) break;
if(Serial1.available() ) {
Serial1.readBytes(ibuf, bwidth); // Get them.
while(Serial1.available()) Serial1.read(); // clear input buffer
if( ibuf[0]==bsync ) { // byte 0 == syncbyte ?
displayvalues(60, "Received...:", ibuf);
chk=(byte)checksum(ibuf);
if( (byte)chk == (byte)ibuf[1] ) { // chksum ok? <<<<<<<<<<< outcomment ?
memcpy(inval, ibuf, sizeof(ibuf));
//displayvalues(100, "checked...:", inval);
// change invalues to send back!
memcpy(val, inval, sizeof(val)); // copy inbuf to outbuf
val[0]=bsync;
val[4]+=1; // change [4] to send back
