Olá pessoal. Estou com um código de RTC, e já está rodando no meu arduino corretamente.
O que eu queria fazer agora, é comparar o horário e caso seja o horário desejado, aplicar-lhe um if, para acender um led/acionamento de uma carga
// Programa : Data e Hora com DS1307
// Autor : Arduino e Cia
#include "Wire.h"
#define DS1307_ADDRESS 0x68
byte zero = 0x00;
int led = 8;
pinMode(led, OUTPUT);
Wire.begin();
//A linha abaixo pode ser retirada apos setar a data e hora
//SelecionaDataeHora();
Mostrarelogio();
void SelecionaDataeHora() //Seta a data e a hora do DS1307
byte segundos = 42; //Valores de 0 a 59
byte minutos = 46; //Valores de 0 a 59
byte horas = 11; //Valores de 0 a 23
byte diadasemana = 5; //Valores de 0 a 6 - 0=Domingo, 1 = Segunda, etc.
byte diadomes = 10; //Valores de 1 a 31
byte mes = 10; //Valores de 1 a 12
byte ano = 14; //Valores de 0 a 99
Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);
Wire.write(zero); //Stop no CI para que o mesmo possa receber os dados
//As linhas abaixo escrevem no CI os valores de
//data e hora que foram colocados nas variaveis acima
Wire.write(ConverteParaBCD(segundos));
Wire.write(ConverteParaBCD(minutos));
Wire.write(ConverteParaBCD(horas));
Wire.write(ConverteParaBCD(diadasemana));
Wire.write(ConverteParaBCD(diadomes));
Wire.write(ConverteParaBCD(mes));
Wire.write(ConverteParaBCD(ano));
Wire.write(zero); //Start no CI
Wire.endTransmission();
byte ConverteParaBCD(byte val){ //Converte o número de decimal para BCD
return ( (val/10*16) + (val%10) );
byte ConverteparaDecimal(byte val) { //Converte de BCD para decimal
return ( (val/16*10) + (val%16) );
void Mostrarelogio()
Wire.write(zero);
Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 7);
int segundos = ConverteparaDecimal(Wire.read());
int minutos = ConverteparaDecimal(Wire.read());
int horas = ConverteparaDecimal(Wire.read() & 0b111111);
int diadasemana = ConverteparaDecimal(Wire.read());
int diadomes = ConverteparaDecimal(Wire.read());
int mes = ConverteparaDecimal(Wire.read());
int ano = ConverteparaDecimal(Wire.read());
//Mostra a data no Serial Monitor
Serial.print("Data: ");
Serial.print(diadomes);
Serial.print("/");
Serial.print(mes);
Serial.print("/");
Serial.print(ano);
Serial.print(" ");
Serial.print("Hora : ");
Serial.print(horas);
Serial.print(":");
Serial.print(minutos);
Serial.print(":");
Serial.print(segundos);
switch(diadasemana)
case 0:Serial.println(", Domingo");
case 1:Serial.println(", Segunda");
case 2:Serial.println(", Terca");
case 3:Serial.println(", Quarta");
case 4:Serial.println(", Quinta");
case 5:Serial.println(", Sexta");
case 6:Serial.println(", Sabado");
Este é o código. Tentei para minha aplicação o seguinte:
if(horas = "12" && minutos = "10"){
digitalWrite(led, HIGH);
Coloquei dentro do void Mostrarelogio() abaixo do switch(diadasemana){....}
Aparece-me este erro:
RTC.ino: In function 'void Mostrarelogio()':
RTC:103: error: lvalue required as left operand of assignment
Tentei isto:
if(horas == "12" && minutos == "10"){
e me apareceu isto:
RTC:103: error: ISO C++ forbids comparison between pointer and integer
Há outra forma de fazer esta comparação?
Obrigado.
