Resolvido - Erro em Código nRF24L01?
Olá pessoal.
Estou a usar e código abaixo para comunicar dois arduinos.
/* COMUNICAÇÃO ENTRE: (MÓDULO_nRF24L01+) + ARDUINO + COMPUTADOR (PC):
   Para testar o MÓDULO será preciso dois ARDUINOS e dois nRF24L01+.
   Faça as conexões como descrito a seguir em ambos os MÓDULOS/ARDUINOS:
   - Pino 01-GND do MÓDULO conecta-se no pino GND do ARDUINO;
   - Pino 02-Vcc do MÓDULO conecta-se no pino 3,3V do ARDUINO;
   - Pino 03-CE (Chip Enable) do MÓDULO conecta-se no pino digital 09 do ARDUINO;
   - Pino 04-CSN (Chip Select) do MÓDULO conecta-se no pino digital 10 do ARDUINO;
   - Pino 05-SCK (Clock) do MÓDULO conecta-se no pino digital 13 do ARDUINO;
   - Pino 06-MOSI (Master Out Slave In) do MÓDULO conecta-se no pino digital 11 do ARDUINO;
   - Pino 07-MISO (Master In Slave Out) do MÓDULO conecta-se no pino digital 12 do ARDUINO;
   - Pino 08-IRQ (Interrupt Pin) do MÓDULO conecta-se no pino digital 02 do ARDUINO.
   - Conecte um LED no pino digital 06 do ARDUINO.
   - Conecte um botão no pino digital 07 do ARDUINO.
   Após carregar este programa abra o Serial Monitor de ambos os ARDUINOS e ajuste a
   velocidade para 9.600 bauds. Em seguida digite T (maiúsculo) no Serial Monitor do
   Arduino que você deseja que opere como o transmissor e tecle <enter>. Agora digite R
   (maiúsculo) no Serial Monitor do Arduino que vai operar como receptor e tecle <enter>.
   Se tudo ocorrer bem ao pressionar o botão conectado no pino digital 07 do Arduino
   Transmissor (Tx) acederá o LED conectado no pino digital 06 do Arduino Receptor (Rx).
   Agora, caso queira que o transmissor opere como receptor e vice-versa, basta digitar
   T (maiúsculo) no Serial Monitor do Arduino que você deseja que opere como o transmissor,
   teclar <enter> e digitar R (maiúsculo) no Serial Monitor do Arduino que vai operar como
   receptor, teclar <enter> e por fim pressionar o botão do Tx para acender o LED no Rx.
// INICIALIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS //
// Importando as bibliotecas necessárias
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
// INICIALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS //
RF24 moduloRF(9, 10);
const uint64_t tubo = 0x7878787878LL;
const int pinoBotao = 7;
boolean estadoBotao = 0;
int pinoLed = 6;
char  c;
// SETUP //
    Serial.begin(9600);               //configurando a comunicação via porta
                                      //serial à uma velocidade de 9600bps(baud).
    moduloRF.begin();
    moduloRF.setChannel(110);         //Configurando para trabalhar no canal de número 100,
                                      //ou seja, canal de número 64 em hexadecimal.
    moduloRF.startListening();        //Inicializando o MÓDULO para "ouvir" as requisições.
    pinMode(pinoBotao, INPUT);        //Configurando o pino D7(pinoBotao)
                                      //como uma ENTRADA digital.
    digitalWrite(pinoBotao, LOW);     //Definindo o estado do pino D7(pinoBotao) em estado baixo
                                      //(0V - botão não pressionado).
    pinMode(pinoLed, OUTPUT);         //Configurando o pino D6 do Arduino (pinoLed)
                                      //como uma SAÍDA digital.
    digitalWrite(pinoLed, LOW);       //Definindo o pino6(pinoLed) em estado baixo (0V),
                                      //isso resulta em desligar o LED.
    Serial.println("Digite 'T' ou 'R' ");  //Imprimindo no Serial Monitor uma mensagem.
  //verificando se há quaisquer dados enviados a partir do Serial Monitor.
  if(Serial.available())
    c = Serial.read();    //Lendo o caracter pressionado no teclado e gravando na
                          //variável "c".
    Serial.println(c);    //Imprimindo no Serial Monitor a tecla pressinada no PC.
  //Quando o caracter pressionado no teclado for 'T', coloca o módulo no modo Tx.
  if (c == 'T' )
    Tx();                 //chamando a função de configuração do módulo em modo Tx
  //Quando o caracter pressionado no teclado for 'R', coloca o módulo no modo Rx.
  if (c == 'R')
    Rx();                 //chamando a função de configuração do módulo em modo Rx
// FUNÇÕES //
//Função responsável por configurar o módulo em modo Tx (transmissor).
void Tx()
  moduloRF.stopListening();       // encerrando qualquer modo de recepção,
                                  // ou seja, de "ouvir" as requisições
  moduloRF.openWritingPipe(tubo); // abrindo o meio de comunicação (Tubo), com
                                  // o endeço definido no ínicio do programa
  estadoBotao = digitalRead(pinoBotao); //lê o estado do botão
  //Se o estado do botão for pressionado (HIGH), ligar LED, senão apagar LED
  if (estadoBotao == HIGH)
      Serial.print("Ligando o LED... ");
  }else{
      Serial.print("Apagando o LED... ");
  boolean successo = moduloRF.write(&estadoBotao, sizeof(estadoBotao));
  if(successo)
      Serial.println("Sucesso na comunicacao!");
  }else{
      Serial.println("Falha na comunicacao!");
  delay(50);                 // aguardando um tempo em milissegundos.
  moduloRF.startListening(); // iniciando a permissão para receber "ouvir"
                             // novas requisições.
//Função responsável por configurar o módulo em modo Rx (receptor).
void Rx()
  moduloRF.openReadingPipe(1, tubo);
  if(moduloRF.available())
    boolean concluido = false; // Armazenar o payloads até chegar tudo
    while (!concluido)
        concluido = moduloRF.read(&estadoBotao, sizeof(estadoBotao));
    if(estadoBotao)
            Serial.println("LED ativado!");
            digitalWrite(pinoLed, HIGH);
        }else{
            Serial.println("LED desativado!");
  delay(100);                        //aguardando um tempo em milissegundos.
Porém, ele oscila muito. Ao pressionar o botão do arduino em que defini como Transceiver, o led no Receiver pisca várias vezes até se estabilizar. Gostaria de saber porque a toda hora eles ficam se comunicando, e não apenas quando pressiono o botão.
Grato
Estas a fazer o debounce do botão?
Não prestei atenção nisso. Mas receio que não seja, pois mesmo tendo parado de pressionar, o led pisca umas 4 ou 5 vezes. Acredito que o arduino já deva tratar o debounce, mas caso contrário, meu problema não aparenta ser de origem o debounce.
Quantas vezes aparece a mensagem:
Ligando o LED...
do do do transmissor?
Apenas uma ou várias? Se for apenas uma o problema está relacionado com a lógica do programa, se forem varias o problema está relacionado com a leitura do botão (são feitas várias leituras do botão). Uma coisa que eu me estava a lembrar é que na leitura o botão não é vista a transição, mas sim o estado alto, e isso poderia muito bem originar o que descreve. Também não diz nada sobre a forma como tem o botão ligado, e isso também pode ter interferência.
Se eu apenas encostar no botão, ele pisca o led, o mesmo se pressionar. Então imagino que devo tratar sim o debounce, mas não sei como, pois ele executa a ação verificando esta linha
Não sei como usar a função millis nessa situação.
Mas ele não está mais oscilando.. Então já é menos mal, além de que, o comando será feito pela net, e não por botão, pois é apenas um teste com os transceivers.
Só me preocupo pelo fato da luz rx do arduino receptor estar piscando freneticamente. É como se ele estivesse lendo a todo momento o estado LOW do botão e informando isso. É um problema?
Para já não tem nada a ver com o debounce. Não devia ter ligado o GND, as sim o +5V ao outro pino do botão. Por outro lado, eu gosto de ligar um pull-up/pull-down aos botões (e pelo que estou a ver também não tem) e isso pode trazer alguns problemas (como os que está a ter).
A ligação está correta, observe que a resposta foi editada.
Boas notícias. Reescrevi um pouco o código e todo o problema foi resolvido, exceto um, que vou falar no final.
Segue o código do Receptor:
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
const uint64_t tubo = 0x7878787878LL; //Configurando endereço de comunicação entre os MÓDULOS,
                                      //onde "LL" no final do endereço define a constante como
                                      //sendo do tipo "LongLong".
boolean estadoBotao = 0;              //inicializando uma variável denominada
boolean clock = 0;                                      //estadoBotao para armazenar o valor
                                      //da leitura de estado do Botão.
int pinoLed = 6;                      //inicializando uma variável denominada
                                      //pinoLed no pino digital D6 do Arduino.
    moduloRF.begin();                 //Inicialidando o MÓDULO para comunicação.
    while (!concluido)
    if(estadoBotao)
          if (clock){
            clock = false;
          }else{
            clock = true;
Transmissor:
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
byte pinoBotao = 7;
int pinoLed = 6;
char  c;
    moduloRF.begin();
  if (estadoBotao == HIGH){
    TX();
 void TX()
 if (estadoBotao)
      Serial.print("Comando Enviado... ");
  if(successo)
  }else{
Desta forma, eu passo a usar os transceivers apenas quando pressiono o botão, e o receptor entende o último status.
O pequeno probleminha agora, é que se eu pressionar o botão em velocidade média-rápida, ele ainda lê duas vezes, ou seja, é como seu eu tivesse que pressionar o botão mais rápido para ler apenas uma vez e manter o status do led como eu desejo.
Mas isso deve ser a sensibilidade do botão mesmo.
Quanto a ligação do mesmo, está igual ao da página oficial do arduino.
yago4xd: Se eu apenas encostar no botão, ele pisca o led, o mesmo se pressionar. Então imagino que devo tratar sim o debounce, mas não sei como, pois ele executa a ação verificando esta linha
O botão não é lido na linha indicada, mas sim em:
  }else{
Para além disso, cada vez que a função Tx é executada é enviada alguma mensagem e penso que não é a melhor maneira de fazer isso:
Por outro lado, não entendo como consegue ligar e desligar o led, pois nunca o vai mandar ligar.
yago4xd: A ligação está correta, observe que a resposta foi editada.
Se a montagem está como descreveu, ela não está correcta. O estado quando não está premido é LOW:
e quando carrega no botão, volta a ligá-lo a GND (portanto, LOW).
Isso nunca irá funcionar.
Sim, é mesmo isso que está a acontecer. O seu botão nunca passa para o estado alto.
Acho que estamos comentando muito rápido aqui no fórum kkk. Na última mensagem eu digo que alterei o código e todo o funcionamento do circuito mudou
yago4xd:
#include <SPI.h>
#include “RF24.h”
                                      //onde “LL” no final do endereço define a constante como
                                      //sendo do tipo “LongLong”.
    moduloRF.startListening();        //Inicializando o MÓDULO para “ouvir” as requisições.
    while (!concluido)
    if(estadoBotao)
          if (clock){
            clock = false;
            Serial.println(“LED desativado!”);
          }else{
            clock = true;
            Serial.println(“LED ativado!”);
Transmissor:
#include <SPI.h>
#include “RF24.h”
byte pinoBotao = 7;
int pinoLed = 6;
char  c;
    moduloRF.begin();
    TX();
void TX()
if (estadoBotao)
      Serial.print("Comando Enviado… ");
if(successo)
      Serial.println(“Sucesso na comunicacao!”);
  }else{
      Serial.println(“Falha na comunicacao!”);
  moduloRF.startListening(); // iniciando a permissão para receber “ouvir”
PS: Digo que a ligação está correta pois está montado como se vê no site
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Debounce
E quanto ao problema:
Já foi resolvido, bastando colocar um delay(150) após pressionar o botão.
Ou seja, Tópico Resolvido
Esta resolvido ate alguem chegar ai e demorar mais de 150ms com o dedo no botao... ;)
Na resposta #3 eu disse:
luisilva: (...) na leitura o botão não é vista a transição, mas sim o estado alto, e isso poderia muito bem originar o que descreve (...)
Se tem problemas é porque quer.
bubulindo: Esta resolvido ate alguem chegar ai e demorar mais de 150ms com o dedo no botao... ;)
Se ela demorar mais de 150ms, ela terá que pressionar novamente, dessa vez mais rápido. Já que é um botão, não tem porque ficar segurando-o. E fiz o teste, 150 é um tempo ótimo pra não acionar 2 vezes.
luisilva: Na resposta #3 eu disse: Se tem problemas é porque quer.
Não entendi esse problema. Como disse, ao alterar o código, resolvo o problema do envio constante do estado LOW. Simplesmente pega apenas o estado HIGH.
Na resposta #3 digo que na leitura do botão devia ser vista a transição (de baixo para alto) em vez do estado alto. Segundo percebo, o problema é esse. Optando por ver a transição pode demorar o tempo que quiser com o dedo em cima do botão, que apenas "vê" um clique. Já agora, para ver a transição, apenas tem que guardar o valor que estava no botão no ciclo anterior e no "if" para além de ver se o estado está alto, tem que ver se o estado anterior era baixo.
Acho que compreendi. Serial algo assim:
boolean clock = false;
    if (clock = false){
      clock = true;
      TX();
    }else{
      clock = false;
A sua aproximação, pode ser que também funcione, no entanto, estava-e a referir a uma coisa assim:
int estadoAnterior;
  if (estadoBotao == HIGH && estadoAnterior == LOW){
      TX();
  estadoAnterior = estadoBotao;
Certo. Testei ambos e funciona perfeitamente.
Enfim, acho que agora sim podemos dizer que está resolvido.
