RESOLVIDO!! EthernetServer server pegar valor de outra variavél ?
Preciso que a função EthernetServer server(80); pegue o valor de outra variavé,l esta variavél ja esta sendo lida no SD card e passada para a variável int localPort; consigo printar ela na serial e tudo mais, porém ao tentar EthernetServer server(localPort); não da certo, lembrando que IP e mascara já funcionam vindas do SD card apenas a porta não é passada para o server.
Alguém já passou por isso tem alguma ideia de porque não funciona ? J
Olá!
Por acaso a variável "localPort" não é um array?
Você pode tentar isto:
EthernetServer server(atoi(localPort));
Abraço.
Na verdade o valor vem da seguinte forma:
byte myPort[0];
depois converto ele
unsigned int localPort = int(myPort[0]);
Um array de tamanho 0? É melhor postar o código inteiro.
Este código de pegar i ip/porta e mascara funciona perfeitamente em um outro projeto porém usa porta UDP, ou seja o local porta é passado para a porta UDP e não para o EthernetServer server.
Resumi o código e no final tem o resultado do serial Monitor
//teste ler do cartão
byte myIP[4];//IP gravado no SD Card pega valor normalmente
byte myNM[4];//Mascara de rede gravada no SD Card pega valor normalmente
byte myPort[0];//Porta gravada no SD Card
unsigned int localPort = int(myPort[0]);//pega o valor gravado no indice [0]
int porta = localPort;
// MAC address from Ethernet shield sticker under board
byte mac = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
//IPAddress ip(192, 168, 0, 136); // IP address, may need to change depending on network
EthernetServer server(1000); // create a server at port 80
//EthernetServer server(localPort);
File webFile; // the web page file on the SD card
char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; // buffered HTTP request stored as null terminated string
char req_index = 0; // index into HTTP_req buffer
boolean LED_state[11] = {0}; // stores the states of the 8 LEDs
void loop(){}
// disable Ethernet chip
pinMode(53, OUTPUT);//pino sd card mega no uno é o 10
digitalWrite(10, HIGH);
// initialize SD card
Serial.println(“Initializing SD card…”);
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println(“ERROR - SD card initialization failed!”);
return; // init failed
Serial.println(“SUCCESS - SD card initialized.”);
// check for index.htm file
if (!SD.exists(“index.htm”)) {
Serial.println(“ERROR - Can’t find index.htm file!”);
return; // can’t find index file
Serial.println(“SUCCESS - Found index.htm file.”);
//teste ler do cartão***************************************************************
File fh = SD.open(“network.txt”,FILE_READ);
char netBuffer[32];
if(!fh)
Serial.println(“SD open fail”);
return;
int chPos = 0;
int lineNo = 0;
while(fh.available())
char ch = fh.read();
if(ch == ‘\r’) {
chPos = 0;
switch(lineNo) {
case 0:
// Serial.print(“ip “);
sscanf(netBuffer,”%u.%u.%u.%u”,&myIP[0],&myIP[1],&myIP[2],&myIP[3]);
case 1:
//Serial.print(“netmask “);
sscanf(netBuffer,”%u.%u.%u.%u”,&myNM[0],&myNM[1],&myNM[2],&myNM[3]);
case 2:
//Serial.print(“Port “);
sscanf(netBuffer,”%u.%u.%u.%u”,&myPort[0]);
//Serial.println(netBuffer);
lineNo++;
else if(ch == ‘\n’) {
// do nothing
else if(chPos < 31) {
netBuffer[chPos] = ch;
chPos++;
netBuffer[chPos] = 0;
fh.close();
int x;
Serial.print("\r\nip “);
for(x=0;x<4;x++) {
Serial.print(myIP,DEC);
if(x<3) Serial.print(”.");
Serial.print("\r\nnetmask “);
for(x=0;x<4;x++) {
Serial.print(myNM,DEC);
/* Serial.print("\r\nPort “);
for(x=0;x<4;x++) {
Serial.print(myPort[1],DEC);
Serial.println("\r\nStarting ethernet");
Ethernet.begin(mac,myIP,myNM,myPort);
Serial.println(Ethernet.localIP());
Serial.print(“Local Port:”);
Serial.println(localPort);
DEBUG NO MONITOR SERIAL
ip 192.168.0.140
netmask 255.255.255.0
Starting ethernet
192.168.0.140
Local Port:7777
GET /ajax_inputs&nocache=342140.20357467234 HTTP/1.1
Edite seu post e use a tag para inserção de código
Hmmm...
Estás a experimentar com que porto? A variável byte só consegue guardar valores até 255... não é por "converteres" para int (informo-te que isso não faz nada) que passas a ter mais espaço.
Tens a certeza que aquele código que postaste funciona?
Eu vejo isto:
//depois tens isto...
 sscanf(netBuffer,"%u.%u.%u.%u",&myPort[0]);  //a formatação está mal...
//e mais abaixo...
E isto é bem patente no facto que tu configuraste o porto 1000... e imprimes que o porto usado é o 7777.
Como é que tens guardado os dados no ficheiro dentro do SD?
Não quererás algo assim:
unsigned int myPort;//Porto vai de 0 a 65535
 sscanf(netBuffer,"%u",&myPort);  //a formatação está mal...
//e mais abaixo...
  Serial.print(myPort,DEC);
OK fiz a alteração mas mesmo assim o EthernetServer server não assume o valor lido no SD card IP e mascara de rede funcionam normalmente.
Aqui esta o resultado do serial Monitor
ip 192.168.0.136
myPort 7777
Starting ethernet
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
EthernetServer server(myPort);    // create a server at port 80
  Serial.println("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("ERROR - SD card initialization failed!");
  Serial.println("SUCCESS - SD card initialized.");
  if (!SD.exists("index.htm")) {
    Serial.println("ERROR - Can't find index.htm file!");
    return;  // can't find index file
  Serial.println("SUCCESS - Found index.htm file.");
  File fh = SD.open("network.txt",FILE_READ);
  char netBuffer[32];
  if(!fh)
    Serial.println("SD open fail");
    return;
  int chPos = 0;
  int lineNo = 0;
    if(ch == '\r') {
      chPos = 0;
      switch(lineNo) {
      case 0:
        // Serial.print("ip ");
        sscanf(netBuffer,"%u.%u.%u.%u",&myIP[0],&myIP[1],&myIP[2],&myIP[3]);
      case 1:
        //Serial.print("netmask ");
        sscanf(netBuffer,"%u.%u.%u.%u",&myNM[0],&myNM[1],&myNM[2],&myNM[3]);
      case 2:
        //Serial.print("Port ");
        //sscanf(netBuffer,"%u.%u.%u.%u",&myPort[0]);
      lineNo++;
    else if(ch == '\n') {
      // do nothing
      chPos++;
  fh.close();
  int x;
  Serial.print("\r\nip ");
  for(x=0;x<4;x++) {
    Serial.print(myIP[x],DEC);
    if(x<3) Serial.print(".");
  Serial.print("\r\nnetmask ");
  for(x=0;x<4;x++) {
    Serial.print(myNM[x],DEC);
  Serial.print("\r\nmyPort ");
  /*  Serial.print("\r\nPort ");
   for(x=0;x<4;x++) {
  Ethernet.begin(mac,myIP,myNM);
  //Serial.println(Ethernet.localIP());
  //Serial.print("Localport:");
  //Serial.println();
  //Serial.print("porta:");
  // Serial.println(porta);
  //Ethernet.begin(mac, ip);  // initialize Ethernet device
  server.begin();           // start to listen for clients
Como quer que o EthernetServer server assuma o valor lido se ele é inicalizado antes da leitura do cartão?
OK faz sentido, mas como fazer isso ? seguindo o sistema procedural do arduino ele vai ler o html no cartão depois o network.txt atribuir os valores as variaveis e depois executar o server.begin(); no final do bloco setup depois de percorrer todos os comandos.
Não sei se esta é a melhor forma mas, acho que funciona.
Dentro do setup coloque:
server.begin();
Desta forma ela ficará como variável local.
Depois vai ter que colocá-la novamente dentro da função que envia os dados.
Assim:
NA MOSCA!!! deu certo agora foi… enfim os erros eram:
Chamar uma variavél byte, tentar converter para uma variavél int segundo o post internacional que fiz não dá certo.
ERRADO:
CERTO:
O Buffer estava errado também.
Errado:
  for(x=0;x<4;x++) {
Certo:
Inicializar o EthernetServer antes de ler o paramento no sd card
É um prazer ajudar. Mete resolvido no titulo. :)
