[RESOLVIDO ufa...] Problema ao ler página web com Ethernet Shield
Salve pessoal,
Estou quebrando a cabeça, e realmente não sei onde posso estar errando.
Tenho um arduino mega 2560 com um ethernet shield. Nele eu uso com sucesso o servidor web, em que com o No Ip consigo me conectar no arduino e enviar alguns comenados.
Porém agora preciso fazer o arduino ler uma página web de tempos em tempos, porém o arduino consegue se conectar, mas não retorna nenhuma leitura da página. Abaixo os trechos de código que são relevantes ao caso. O método que efetua a leitura é o notificaIP.
O problema está neste trecho de código. Ambas as instruções clientIP.connected() e clientIP.available() sempre retornam falso, independente do tempo que espero (Já coloquei o numT com 10000).
while((!clientIP.connected() || !clientIP.available()) && numT<100) {
Serial.print(F(“Espera dados”));
Serial.println(numT);
delay(1);
numT++;
while (clientIP.connected() || clientIP.available()) {
c = clientIP.read();
Serial.print(c);
Será que alguém consegue me ajudar?
//FreeMemory
#include <MemoryFree.h>
//Incluir modulos ethernet
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
//Incluir modulo SD
#include <SD.h>
//Sensor temperatura
#include <DHT.h>
// size of buffer used to capture HTTP requests
#define REQ_BUF_SZ   20
//Variaveis ethernet
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,0,177);
byte subnet[] = {
  255, 255, 255, 0 };
byte gateway[] = {
  192, 168, 0, 1 };
EthernetServer server(80);
char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; // buffered HTTP request stored as null terminated string
char req_index = 0;              // index into HTTP_req buffer
EthernetClient clientIP;
unsigned long horaNotIP;
//Variaveis SD
//## Declacao dos Pinos INICIO
//Pinos do sensor temperatura e humidade
const int pinTemp = A8;
//Pino do SD
const int pinSD = 4;
//Pin leds
const int pinLedAmarelo = 6;
const int pinLedVerde = 7;
//Pinos dos reles
const int pinRele1=22;
//Pino do buzzer
const int pinBuz=30;
//## Declacao dos Pinos FIM
//##Declaracao dos estados dos reles
int stRele1=0;
unsigned long horaAcionaRele;
//Led de aviso funcionamento
int stLedAmarelo=0;
unsigned long horaLedAmarelo;
//Declara sensor de temperatura
DHT dht(pinTemp, DHT11);
int valTemperatura=0;
int valTempMax=0;
int valTempMin=50;
int valHumidade=0;
int valHumMax=0;
int valHumMin=100;
unsigned long horaLeituraTemp;
  Serial.println(F("Iniciando dispositivo"));
  iniciaPinos();
  digitalWrite(pinLedVerde, HIGH);
  //Apito inicial
  tone(pinBuz,1500);
  delay(700);
  noTone(pinBuz);
  digitalWrite(pinLedVerde, LOW);
  digitalWrite(pinLedAmarelo, HIGH);
  //Inicia variaveis de controle de intervalo de tempo
  horaAcionaRele=millis()-500;
  horaLeituraTemp = 0;
  horaLedAmarelo=millis()-100;
  horaNotIP=millis();
  Serial.println(F("Iniciar ethernet"));
  iniciaEthernet();
  Serial.println(F("Iniciar cartao SD"));
  if (!iniciaSD()) {
    Serial.println(F("ERRO: SD nao inicializado"));
    tone(pinBuz,600);
    noTone(pinBuz);
    return;
    digitalWrite(pinLedAmarelo, LOW);
  Serial.println(F("Iniciar valores max min"));
  iniciaValoresMaxMin();
  Serial.println(F("Iniciar sensor de temperatura"));
  dht.begin();
  lerSensorHumidadeTemperatura();
  Serial.println(F("Notificar IP"));
  notificaIP();
  Serial.println(F("Dispositivo inicializado"));
  Serial.print(F("Memoria disponivel inicio: "));
  Serial.println(freeMemory());
  loopEthernet(); //Controle as requisições do servidor web
  //Notificar IP
  if (comparaTempo(horaNotIP)>=15000) {
    notificaIP();
    Serial.print(F("Memoria: "));
//Notificar alteracao de IP ao servidor
void notificaIP() {
  if (clientIP.connect("http://minhacasa.bonino.com.br",80)) {
    Serial.println(F("Not IP"));
    clientIP.println("GET /com/notip.ashx HTTP/1.0");
    clientIP.println("Host: minhacasa.bonino.com.br");
    clientIP.println();
    char c;
    int numT=0;
    //esperar dados servidor
   //O problema começa aqui. Ambas as instruções clientIP.connected() e clientIP.available() sempre retornam falso, independente do tempo que espero (Já coloquei o numT com 10000).
      Serial.print(F("Espera dados"));
      delay(1);
      numT++;
      Serial.print(c);
    Serial.println(F("FIM"));
    Serial.println(F("Desconectando"));
    clientIP.stop();
    Serial.println(F("Erro Not IP"));
  horaNotIP=millis();
Acho que descobri o problema. Creio não ser possível usar o Ethernet Shield como servidor e cliente ao mesmo tempo.
Quando inicio o Ethernet da forma abaixo, o cliente não conecta.
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
Agora, se mudo a chamada do método, o cliente funciona, mas o server para de funcionar:
Ethernet.begin(mac);
Outro detalhe, para tornar a conexão estável, tive que aumentar o timeout do client.connec(server,80). (http://forum.arduino.cc/index.php/topic,49401.0.html)
Incluindo os trechos abaixo no código:
#include <utility/w5100.h>
E logo após o Ethernet.begin:
W5100.setRetransmissionTime(0x2710);
W5100.setRetransmissionCount(5);
Alguém tem alguma luz sobre como fazer o Ethernet Shield funcionar como cliente e servidor simultaneamente?
Abraços,
Ricardo
Finalmente consegui resolver o problema. E foi bem coisa de noob mesmo esse erro. Faltou eu especificar o servidor de DNS na chamada do ethernet.begin.
Declarei a variável dnsIP usando o dns público do Google (8.8.8.8) e alterei a chamada do método:
Ethernet.begin(mac, ip, dnsIP, gateway, subnet);
Fiz também algumas melhorias, como por exemplo no client.connect usar diretamente o IP e não a URL, perdendo menos tempo para resolver o IP. E para resolver o IP do site, criei um método específico que chamo no setup e também uma vez ao dia. Sendo que os códigos ficaram assim. O que acham?
void notificaIP() {
  tempoNotIP=10000;
  int con;
  Serial.print(F("IP: "));
  Serial.println(serverIPRes);
  if (serverIPRes==1) {
    con = clientIP.connect(serverIP,80);
    con = clientIP.connect(serverName,80);
  Serial.print(F("Con "));
  Serial.println(con);
  if (con==1) {
    clientIP.println("GET /com/notip.ashx HTTP/1.0\r\nHost: minhacasa.bonino.com.br\r\nConnection: close\r\n\r\n");
    int numT=0;
    while((!clientIP.connected() || !clientIP.available()) && numT<15000) {
      delay(1);
      numT++;
      char c = clientIP.read();
      if (req_index >= (REQ_BUF_SZ - 1)) req_index=0;
      if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) {
          HTTP_req[req_index] = c;          // save HTTP request character
          req_index++;
      Serial.print(c);
    clientIP.stop();
    if (StrContains(HTTP_req, "IP[")) {
      tempoNotIP=600000;
      Serial.println(F("Ler IP"));
    //limpar buffer
    req_index = 0;
    StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
void resolveIPServer() {
  IPAddress tempIP;
  IPAddress errIP;
  tempoResIP=10000;
  serverIPRes = dnsClient.getHostByName(serverName,tempIP);
    if (!tempIP==errIP) {
      serverIP=tempIP;
      tempoResIP = 86400000;
      Serial.println(serverIP);
      Serial.println(F("Erro IP2"));
  } else Serial.println(F("Erro IP"));
