response problem of the sim900
good, I am testing the sim 900 with arduino one which works well a certain moment, but there comes a moment where it does not receive the messages that I sent to the sim900.
days ago I continually probe it for 3 days, disconnect it and start it again and I do not work or two hours.
I do not know how stable Arduino is for these applications with the sim900, it would not apply to a remote control system.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SIM900(7, 8); // Configura el puerto serie para el SIM900
char incoming_char = 0; //Variable que guarda los caracteres que envia el SIM900
String mensaje = "";
int LED = 12 ;
int listo=11;
pinMode( LED, OUTPUT) ; // LED como salida
pinMode(listo,OUTPUT);
inicializaSIM900();
  if (SIM900.available() > 0)
    incoming_char = SIM900.read(); //Guardamos el carácter del GPRS
    Serial.print(incoming_char); //Mostramos el carácter en el monitor serie
    mensaje = mensaje + incoming_char ; // Añadimos el carácter leído al mensaje
identifica_SMS();
void inicializaSIM900()
  digitalWrite(9, HIGH);   // Descomentar para activar la alimentación de la tarjeta por Software
  digitalWrite(9, LOW);
  delay (30000);
  SIM900.begin(19200); //Configura velocidad del puerto serie para el SIM900
  Serial.begin(19200); //Configura velocidad del puerto serie del Arduino
  Serial.println("OK");
  delay (1000);
  SIM900.println("AT + CPIN = \"0000\""); //Comando AT para introducir el PIN de la tarjeta
  delay(30000); //Tiempo para que encuentre una RED
  Serial.println("PIN OK");
  SIM900.print("AT+CLIP=1\r"); // Activa la identificación de llamada
  delay(100);
  SIM900.print("AT+CMGF=1\r"); //Configura el modo texto para enviar o recibir mensajes
  SIM900.print("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r"); // Saca el contenido del SMS por el puerto serie del GPRS
  digitalWrite(listo, HIGH);
  delay(100);
void identifica_SMS()
  int led_on = mensaje.indexOf("Encender");
  int led_off = mensaje.indexOf("Apagar");
  if (led_on >= 0)
        digitalWrite( LED, HIGH) ;
        Serial.println("\nLED ENCENDIDO");
        mensaje = "" ; //Bórralo para la próxima vez
        delay(200);
        mensaje_sms();
  if (led_off >= 0)
        digitalWrite( LED, LOW) ;
        Serial.println("\nLED APAGADO");
        delay(200);
        mensaje_sms();
void mensaje_sms()
SIM900.print("AT+CMGF=1\r"); // AT command to send SMS message
delay(100);
SIM900.println("AT+CMGS=\"57xxxxxxxxx\""); // recipient's mobile number, in international format
delay(100);
SIM900.println("OK_EJECUTADO"); // message to send
delay(100);
SIM900.println((char)26); // End AT command with a ^Z, ASCII code 26 //Comando de finalizacion
delay(100);
SIM900.println();
delay(100); // Tiempo para que se envie el mensaje
//Serial.println("SMS sent successfully");
can someone help me how to correctly work string variables for memory management, if I can delete the data in the string variable at the end of the action is executed
