Resta de fechas
Me gustaría saber como restar fechas y saber los días y horas de diferencia de una fecha a otra en Processing.
por ejemplo:
del día: 2012/06/05 hora 13:00
le restamos
el día: 2012/05/18 hora 13:00
Resultado es: 18 días y 0 horas
Está claro que no se puede hacer una resta normal porque cuando cambia de mes ya no refleja el resultado....
Por ejemplo: 201206050000
201205180000
Resultado: 870.000 ????
Si lo restas en formato fecha con un calendario en mano si que llegas a ver que son 18 días...
Los últimos 4 ceros en la resta son los minutos (00) y segundos(00)..
Gracias
http://forum.processing.org/
yOPERO:
Gracias por el Link es otra fuente de información pero prefiero ésta, a ver si alguien me puede dar alguna idea...
Tanto en processing como en arduino, no existe un formato de dato "Fecha", por lo que lo primero que se me ocurre sería convertir las fechas a un valor numérico de días desde una fecha origen (como se hace en Excel), restar esos números y después deshacer la conversión del resultado.
En esta conversión, habría que tener en cuenta que los meses son de distinto número de días y que hay años bisiestos.
Tomando como origen 01/01/2000:
// Tabla que contiene los días que han pasado desde principio de año en cada mes
// (1 de Enero -> 0 días, 1 de Febrero -> 31 días, ...)
tablaMes[12] = {0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334};
long ConvierteFechaEnNumero( int year, int mes, int dia)
long diaNum;
diaNum = (year-2000)*365 + (year-2000)/4 + tablaMes[mes] + dia;
return diaNum;
jorgepl:
long diaNum;
return diaNum;
Vas a perdonar mi ignorancia, pero no entiendo mucho lo que me quieres decir :(.
De todas formas he visto que hay un comando en C# timespan que lo hace, lo que no se es como incluirlo a arduino...
Lo que hace la función es contar los días que han pasado desde el día 1/1/2000. Con esa función conviertes las dos fechas, haces la resta con los valores que te devuelve la función y el resultado es el número de días que hay entre esas dos fechas. Por cierto, al revisarla veo que está mal el indice de tablaMes y que si estás en un año bisiesto antes del 29/02 también te suma ese día (te pongo la corrección al final, que espero que ya esté bien).
Ejemplo:
10/05/2012 → ConvierteFechaEnNumero(2012,05,10) → devuelve 4513 (=12365+12/4+120+10)
31/12/2011 → ConvierteFechaEnNumero(2011,12,31) → devuelve 4382(=11
365+11/4+334+31)
10/05/2012 - 31/12/2011 = 4513 - 4382 = 131 días
Código corregido:
  long diaNum;
  diaNum = (year-2000)*365 + (year-2000)/4 + tablaMes[mes-1] + dia;
  if(((year-2000)%4==0) && (mes<3)) // Es bisiesto y no hemos pasado 29/02
    diaNum--;
  return diaNum;
Vale, muchas gracias, he corregido el código poniendo int en:
int tablaMes[12] = {0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334};
//     Ejemplo:
//              10/05/2012 --> ConvierteFechaEnNumero(2012,05,10) --> devuelve 4513 (=12*365+12/4+120+10)
//              31/12/2011 --> ConvierteFechaEnNumero(2011,12,31) --> devuelve 4382(=11*365+11/4+334+31)
//              10/05/2012 - 31/12/2011 = 4513 - 4382 = 131 días
  long diaNum;
    diaNum--;
  return diaNum;
Te digo si funciona o no… tiene buena pinta :slight_smile:
Uppppsss :blush:
Esto pasa por poner código a la brava sin compilar. Menos mal que se veia facilmente
Espero que te sirva
Lo he cargado en el Arduino UNO y en el puerto serie me imprime el valor 0
Es el valor de diaNum con la fecha leida del reloj 2012 05 10
por mas que busco no se porque… :frowning:
Te pongo el código entero:
El resto del código es para leer la fecha de un reloj DS1307 que le he integrado…
#include "Wire.h"                        //Incluye la libería "Wire.h"
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68          // DS1307_I2C_ADDRESS le damos el valor 0x68 para iniciar comunicación I2C con DS1307
                  //_______________________________________________________
                  // Código para compatibilizar versiones del IDE Arduino
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100   // Arduino v1.0 and newer
  #define I2C_WRITE Wire.write
  #define I2C_READ Wire.read
#else                                   // Arduino Prior to v1.0
  #define I2C_WRITE Wire.send
  #define I2C_READ Wire.receive
#endif
                  // Variables globales
int command = 0;       // This is the command char, in ascii form, sent from the serial port
int i;
long previousMillis = 0;        // will store last time Temp was updated
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
byte test;
byte zero;
char  *Day[] = {"","Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"};
char  *Mon[] = {"","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12"};
                  // Convierte decimal a Binario BCD
byte decToBcd(byte val)
  return ( (val/10*16) + (val%10) );
                  // Convierte Binario BCD a Decimal
byte bcdToDec(byte val)
  return ( (val/16*10) + (val%16) );
                  //_____________________________________________________________
                  // Es la función getDateDs1307 que solo lee la hora y la fecha
                  //______________________________________________________________
// Lee la fecha y la hora y la formatea por ejemplo:  18:41:10  Wed, 10 05 2012
void getDateDs1307()
  // Coloca el cursor en el registro 0
  Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
  I2C_WRITE(zero);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
  // A few of these need masks because certain bits are control bits
  second     = bcdToDec(I2C_READ() & 0x7f);
  minute     = bcdToDec(I2C_READ());
  hour       = bcdToDec(I2C_READ() & 0x3f);  // Need to change this if 12 hour am/pm
  dayOfWeek  = bcdToDec(I2C_READ());
  dayOfMonth = bcdToDec(I2C_READ());
  month      = bcdToDec(I2C_READ());
  year       = bcdToDec(I2C_READ());
                  //______________________________________________________________________________
                  //_______________________________________________________________________________
//     Ejemplo:
  long diaNum;
long ConvierteFechaEnNumero( int year, int month, int dayofmonth)
  diaNum = (year-2000)*365 + (year-2000)/4 + tablaMes[month-1] + dayofmonth;
  if(((year-2000)%4==0) && (month<3)) // Es bisiesto y no hemos pasado 29/02
    dayofmonth--;
  return diaNum;
  Wire.begin();
  Serial.begin(57600);
  zero=0x00;
      Serial.println(diaNum);
//*****************************************************The End***********************
Lo primero de todo, te has confundido en la variable que se decrementa:
    dayofmonth--;
    diaNum--;
Segundo, para que no te confundas o te haga ninguna cosa rara trata de utilizar nombres distintos para las variables. Llamas igual a la variable pública donde guardas el mes leido del RTC y a al parámetro que pasas a la función de conversión de fecha a número.
byte test;
…Y lo tercero, no llamas a la función en ningún sitio!!!
Prueba a poner en el loop:
      diaNum = ConvierteFechaEnNumero( 2012,05,11); // Prueba de la función ConvierteFechaEnNumero()
Ya lo he corregido, solo me falta probarlo a ver que tal va…
En él código lee la fecha en el momento y saca el número de días desde el 2000 yo tengo que incluir
otra fecha proveniente de una EEPROM y con las dos fechas restarlas.
La verdad que es divertido pero es un destruye cerebros…
Te pongo el código para que veas que lo he corregido bien:
#endif
int i;
byte test;
byte zero;
  I2C_WRITE(zero);
//     Ejemplo:
long ConvierteFechaEnNumero( int anio, int mes, int diademes)
  long dia;
  dia = (anio-2000)*365 + (anio-2000)/4 + tablaMes[mes-1] + diademes;
  if(((anio-2000)%4==0) && (mes<3)) // Es bisiesto y no hemos pasado 29/02
    dia--;
  return dia;
  Wire.begin();
  zero=0x00;
      long diaNum;
      diaNum = ConvierteFechaEnNumero( year,month,dayofmonth); // Prueba de la función ConvierteFechaEnNumero()
En la llamada a la función en el loop, le estás pasando unas variables que no has inicializado ni les has dado ningún valor. Por defecto, puede que se inicialicen a cero así que el resultado de la función va a ser cero otra vez.
En el ejemplo que te había puesto yo, la llamada a la función era con los valores de la fecha directamente, para que probases la función.
Una vez que veas que la función está bien, ya puedes dedicarte al resto: leer el RTC, leer la EEPROM, restar fechas,....lo que quieras. Pero primero prueba que la función es correcta.
      long diaNum;
      year = 2012;
      month = 5;
      dayofmonth = 11;
Funciona :smiley:
Buen calculador
dia–;
Ahora voy a intentarlo que en vez de días me dé minutos para que sea mas preciso el programa.
A ver si lo puedo calcular… Muchas gracias
Despues de toda un día entero probando y probando el código e aquí el resultado final.
Falta que lea la fecha guardada de la eeprom. Yo lo puse para probarlo…
Cuando lo tenga lo subo…
El código lo que hace es saber cuantos días hay de una fecha a otra. Mas adelante os explicaré porque quiero esto.
Agradecerle a jorge toda su ayuda, por cierto cambié un poco tu función ya que no podía poner 2012.
#endif
int i;
byte test;
byte zero;
                  // Lee la fecha y la hora e imprime el resultado
                                   I2C_WRITE(zero);
//     Ejemplo:
  long dia;
  dia = (anio)*365 + (anio)/4 + tablaMes[mes-1] + diademes;
  if(((anio)%4==0) && (mes<3)) // Es bisiesto y no hemos pasado 29/02
    dia--;
  return dia;
  Wire.begin();
  zero=0x00;
      getDateDs1307();
      Serial.println(" ");
      Serial.println(year);
      Serial.println(month);
      Serial.println(dayOfMonth);
      long FechaActual;
      FechaActual = ConvierteFechaEnNumero( year,month,dayOfMonth); // Prueba de la función ConvierteFechaEnNumero()
      Serial.println("FechaActual");
      Serial.println(FechaActual);
      long FechaGuardada;
      long AnioGuardado = 12;
      long MesGuardado  = 5;
      long DiaGuardado  = 5;
      FechaGuardada = ConvierteFechaEnNumero( AnioGuardado,MesGuardado,DiaGuardado); // Prueba de la función ConvierteFechaEnNumero()
      Serial.println("FechaGuardada");
      Serial.println(FechaGuardada);
      long Resultado;
      Resultado = FechaActual - FechaGuardada;
      Serial.println("Resultado");
      Serial.println(Resultado);
Joeeee me siento que tiro un muro y me doy con otro, así todo el rato, veamos a ver:
En el siguiente codigo lo que pretendo es que si en la dirección 0 de la EEPROM pues que me escriba la fecha actual que lee del reloj con una función que ahora no tiene importancia.
Pues resulta que le asigno a una variable ese valor de la EEPROM y a sabiendas que es 0, aún así no me graba la fecha actual.
  Wire.begin();
  zero=0x00;
  int direccion = 0;
  long Vesihayfecha = EEPROM.read(direccion);
  getDateDs1307();
  if (Vesihayfecha = 0)
      getDateDs1307();
      EEPROM.write(direccion, year);
      direccion = direccion + 1;
      EEPROM.write(direccion, month);
      EEPROM.write(direccion, dayOfMonth);
      direccion = 0;
Luego para cerciorarme que en la posición 0 hay algo escrito, con otro programa escribo un 12 y luego lo leo y efectivamente lee 12 porque me lo imprime…
 int direccion = 0;
Pero cuando se lo asigno a esa variable y la imprimo me imprime 0 en vez de 12.
El código entero por si sirve de algo:
#include <EEPROM.h>
                 #endif
        int Vesihayfecha;
        int i;
        byte test;
        byte zero;
                                   I2C_WRITE(zero);
                  //(1 de Enero -> 0 días, 1 de Febrero -> 31 días, ...)
                  //     Ejemplo:
                            long dia;
                            dia--;
                            return dia;
  Wire.begin();
  zero=0x00;
  int direccion = 0;
  getDateDs1307();
      getDateDs1307();
      direccion = 0;
      getDateDs1307();
      long FechaActual;
      long FechaGuardada;
      long direccion;
      long AnioGuardado = EEPROM.read(0);
         Serial.print(direccion);
         Serial.print("\t");
         Serial.print(AnioGuardado, DEC);
      long MesGuardado  = EEPROM.read(direccion);
         Serial.print("\t");
         Serial.print(MesGuardado, DEC);
      long DiaGuardado  =EEPROM.read(direccion);
         Serial.print("\t");
         Serial.print(DiaGuardado, DEC);
         direccion = 0;
      long Resultado;
Ya lo he solucionado...
  Wire.begin();
  zero=0x00;
  int direccion = 0;
  getDateDs1307();
  if (Vesihayfecha < 12)
      getDateDs1307();
      direccion = 0;
Es el valor que daba la eeprom a la variable que lo recogía... no puede ser = a 0, he puesto que fuera menor que 12 y funciona.
Un saludo
El problema no lo tenias ahí, sino en la condición del if:
Lo tienes que cambiar por:
  if (Vesihayfecha == 0)
