Bonjour,
J'ai un projet en cours je fait une présentation rapide
-J'ai un module arduino avec une carte 4G et donc mon code
-Le module 4G peut télécharger des mises à jour du "code" et le flasher.
J'aimerais savoir si il existe un module ou une technique qui me permettrais
-En cas d'erreur de flash
-En cas d'erreur dans le code
(donc plus de code sur l'arduino au démarrage de celui-ci)
d'avoir un bouton "reset" qui replace le code stocké dans une mémoire ou autre (soit le code V1) qui permettras de redémarrer l'arduino dessus et comme cela il sera possible de repasser la maj... ou non
En gros un peux comme les ordinateur avec le mode recovery ou réinitialisation du système
