Siento no haber explicado antes el porqué. Pero es que no he tenido tiempo para hacerlo hasta ahora. Supuse que sería preferible resolver el problema cuanto antes para no quedar atascado y ganar tiempo, y preferí dar la solución sin explicaciones, dejando las explicaciones para ahora.
Hay que saber que el compilador de C++ asume ciertas cosas cuando no se le indica nada explícitamente y hace muchas conversiones de tipo sin que se lo digamos y siguiendo ciertas reglas.
Una de las cosas que asume "por su cuenta" es que si le asignamos un valor literal (léase un número normal y corriente) a una variable de tipo entero largo con signo (long) o sin signo (unsignde long) él asume que ese número es un entero largo. Pero si lo que hacemos es operar con un número con un tipo de datos inferior a un long (como puede ser int, byte, char, etc) él interpreta que ese valor numérico es de tipo int y opera con los demás "tipos inferiores" como si también fueran de tipo int, haciendo una conversión automática a partir de ese "tipo inferior", dando como resultado de la operación un valor de tipo int. A no ser que el valor literal no quepa en un int, ya que en tal caso asume que ese literal es de un tipo "superior" para que no se desborde, convirtiendo el resto de operadores a ese tipo antes de operar con ellos. Ese "tipo superior" suele ser un long.
Así que cuando asignas diréctamente a HoraComienzo el valor 36000, o el valor 10 * 3600, le estás asignado un "literal" sin especificar el tipo de dato que es, pero el "entiende" que le quieres asignar un unsigned long, ya que como sólo se está "trabajando" con una variable de ese tipo, no tiene sentido que el literal sea de otro tipo.
Pero cuando a HoraComienzo le asignas el valor del resultado de una operación entre, por ejemplo, una variable de tipo byte y un literal (número) al que no le has especificado un tipo, el compilador asume que ese literal es de tipo int, "promociona" la variable de tipo byte a tipo int, realiza la operación y obtiene como resultado un tipo int. Este resultado es el que finalmente asigna a la variable de tipo long (o unsigned long como es el caso que nos trae entre manos.
Vale, tal vez llegado a este punto todo parezca un mal trabalenguas. Mejor verlo con el ejemplo de pasar 10 horas a segundos. Tenemos una variable de tipo byte que nos da para guardar un valor entre 0 y 255, con lo que nos da más que de sobra para guardar la hora del día (sólo la hora). Y para saber cuantos segundos son lo multiplicamos por el literal 3600 (sin más). Tal como he comentado, el compilador considerará ambos como de tipo int y el resultado será de ese mismo tipo. Bien, en principio el resultado es 36000...
¡Un momento! ¡Alto! Aquí hay algo que no me cuadra. ¿Un int con el valor 36000? Pero si estamos tratando con un Arduino de 16 bits, por lo que una variable de tipo int se de 16 bits por lo que los valores que puede guardar han de estar entre -32768 y 32767 (sí, lo he buscado en Google), con lo que "no cabe" el valor 36000 ¿Qué pasa entonces? ¿Explota? No, simplemente "se desborda" y, en este caso, pasa a ser un número negativo, el -29536. ¿Porqué? Mejor dejar la explicación para otro día, o buscar en Google; pero es así. Y si no me creen lo pueden "ver" con el siguiente programa.
Serial.print(F("32766 + 0 = ")); Serial.println(32766 + 0);
Serial.print(F("32766 + 1 = ")); Serial.println(32766 + 1);
Serial.print(F("32766 + 2 = ")); Serial.println(32766 + 2);
Serial.print(F("32766 + 3 = ")); Serial.println(32766 + 3);
Serial.print(F("10 * 3600 = ")); Serial.println(10 * 3600);
Serial.print(F("20 * 3600 = ")); Serial.println(20 * 3600);
Serial.print(F(" 36000 = ")); Serial.println(36000);
Bueno, si ya tenemos claro que el resultado se nos puede desbordar y dar un valor negativo (e incluso volver a ser positivo como en el caso de 24 * 3600) ahora solo queda el paso de asignar ese valor de tipo int a nuestra variable de tipo unsigned long. Y aquí viene algo más desconcertante aún. Se está convirtiendo un valor negativo de un entero con signo a un entero largo sin signo. Para esto las reglas del "complemento a 2" especifica que si se pasa de una variable con signo a una variable de mayor tamaño, se "estira" el bit de signo para que siga teniendo el mismo valor, en "complemento a 2", en la nueva variable de mayor tamaño, esto también es mejor buscarlo en Google, pero para mostrarlo con un ejemplo sencillo basta con decir que un char que valga 126 en binario sería 01111110 y si lo pasamos a un int su valor binario sería 0000000001111110, que seria 126 en base 10. Mientras que si el char vale -127 en binario sería 10000001 y al pasarlo a un int su valor binario es 1111111110000001, que sería -127 en base 10. Y ahora la otra sorpresa: 1111111110000001 es -127 si se trata de un int, pero si se trata de un unsigned int su valor es 65409. Recordemos que un unsigned int puede tener un valor entre 0 y 65535 (este valor sí que me lo sé sin mirar Google).
Pues básicamente es eso lo que está pasando para que salga un número tan disparatado. Añadir al ejemplo del principio la línea:
Serial.print(F("(unsigned long)(int)36000 = ")); Serial.println((unsigned long)(int)36000);
Se está forzando que tome el valor como un entero con signo, lo convierta a un entero largo sin signo y lo muestre. Saldrá el número 4294937760. ¿Se les parece a algún número visto antes?
Entiendo que todo esto resulte un galimatías, pero no es fácil de explicar ni de entender esto de los desbordamientos, bit de signo, conversiones de tipos y demás cosas. Pero ya se puede tener una idea de por dónde va la cosa.
Para evitar todo esto basta con que se fuerce a operar con tipos unsigned long y esto se logra con que uno o varios de los operandos sean de ese tipo. Esto hace que el compilador convierta los "tipos pequeños" a ese "tipo mayor" antes de operar con ellos y no se desborde. Y una forma fácil es aprovechar que los estamos multiplicando por un valor literal y que ese valor sea del "tipo grande" y eso se lo indicamos explícitamente con el sufijo UL si queremos que sea unsigned long o con el sufijo L si lo que queremos que sea es de tipo long. En el ejemplo anterior nos vale con especificar que uno de los literales es de tipo long para que el resultado de las operaciones sean de ese tipo y no se desborde.
Serial.print(F(" 32766 + 0L = ")); Serial.println(32766 + 0L);
Serial.print(F(" 32766 + 1L = ")); Serial.println(32766 + 1L);
Serial.print(F(" 32766 + 2L = ")); Serial.println(32766 + 2L);
Serial.print(F(" 32766 + 3L = ")); Serial.println(32766 + 3L);
Serial.print(F(" 10L * 3600 = ")); Serial.println(10L * 3600);
Serial.print(F(" 20L * 3600 = ")); Serial.println(20L * 3600);
Serial.print(F(" 36000L = ")); Serial.println(36000L);
Así que mi consejo es que pongan el sufijo siempre que proceda que esté, por ejemplo al hace la asignación:
HoraComienzo = 360000UL;
Sé que la explicación muy confusa y aún habría que explicar muchos detalles más, pero con esto espero que tengan ya una idea de por dónde viene este tipo de problemas y les ayude a solucionarlos.
P.D.: surbyte, creo que el problema es demasiado complicado de descubrir por alguien que no tenga ciertos conocimientos de las interioridades del C++, así que por esta vez veo justificado que albertoG1 consultase sin experimentar mucho
