Hola Amigos, llevo bastante tiempo sin acudir a esta fuente de conocimientos que tanto nos sirve a la hora de avanzar en nuestros bocetos, proyectos o simples ejercicios de aprendizaje en esta disciplina de la electrónicas práctica, tal vez por no entorpecer su gran labor. Creo que es esta la sección adecuada, si no lo fueras, pido disculpas y espero la muevan a su sitio.
Les pongo en situación.
Estoy utilizando un PC con Windows 10 y distintos IDE desde 1.6.4; 1.6.10 y 1.6.12.
La cuestión es que, después de instalar las tarjetas y librerías adecuadas para trabajar con el ESP8266-01 que es la que estoy probando, me he encontrado que unas veces compila bien el boceto que le pido y cuando hago algún pequeño cambio como el pin de salida GPIO2, cuando vuelvo a cargar el programa me salta un "error
Arduino:1.6.12 (Windows 10), Tarjeta:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
D:\_empresas\total\3ds\Arduinos\arduino-1.6.12\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware D:\_empresas\total\3ds\Arduinos\arduino-1.6.12\hardware -hardware
C:\Users\Vicen\AppData\Local\Arduino15\packages -tools D:\_empresas\total\3ds\Arduinos\arduino-1.6.12\tools-builder -tools
D:\_empresas\total\3ds\Arduinos\arduino-1.6.12\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Vicen\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries D:\_empresas\total\3ds\Arduinos\arduino-1.6.12\libraries -libraries D:\_empresas\total\3ds\arduino\libraries -
fqbn=esp8266:esp8266:generic:CpuFrequency=80,FlashFreq=40,FlashMode=dio,UploadSpeed=115200,FlashSize=512K64,ResetMethod=ck,Debug=Disabled,DebugLevel=None____
-ide-version=10612 -build-path C:\Users\Vicen\AppData\Local\Temp\arduino_build_665675 -warnings=default -prefs=build.warn_data_percentage=75 -
prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Vicen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.1.2 -
prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\Vicen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.8 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-
gcc.path=C:\Users\Vicen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2
-verbose C:\Users\Vicen\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0-rc2\libraries\esp8266\examples\Blink\Blink.ino
Tarjeta generic (plataforma esp8266, empaquetado esp8266) no encontrado
Error compilación en tarjeta Generic ESP8266 Module.Error compilación en tarjeta Generic ESP8266 Module
" hasta el punto que en muchas ocasiones solvento saliendo y volviendo a ejecutar el IDE, en otras ocasiones no hay forma, igual al reiniciar el PC vuelve a compilar y cargar el boceto (he retocado el código de salida, para hacerlo más legible).
Naturalmente no es una solución. Como digo estoy utilizando el ESP8266-01 que funciona bien incluso como servidor web, en cambio cuando se "contamina" no logro entender por que ocurre este problema, de modo que he probado con diferentes versiones de IDE como he comentado.
Tiene alguno ustedes una respuesta que me pueda orientar en dar solución a este problema?
Les agradezco su amabilidad.
Un saludo.
