Bonjour à tous !
Voila j'essaye de faire une sorte de banc moteur pour tester des moteurs brushless, le but étant de calculer le voltage de l'alimentation, l'intensité consommé, la température du moteur et pour finir les vibrations.
J''utilise ce capteur (http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=861&productname=) pour le voltage et l'intensité, il fonctionne très bien avec une aruino tandis que si j'utilise un atmega328p seul les résultats ne sont pas bon du tout, les valeurs lu avec analogread() sont fixes (~200) et n'évoluent pas en fonction du voltage de la batterie utilisé par exemple.
Selon vous quel est mon problème ? Dois-je utiliser AREF pour obtenir des résultats correct ?
Merci pour vos réponses
