Rete pull down sensore 24V
Ragazzi ho un sensore che ha l'uscita digitale da 24V, volevo sapere come fare una rete di pull down per evitare di rompere l'arduino.
che resistenze dovrei mettere nel pin digitale ed in quello di GND?
Osservando il datasheet sembra che l'uscita sia combinata con l'alimentazione mediante tre fili chiamati BN, BK e BU.
La tensione di alimentazione va applicata sui terminali BN e BU con la polarità decisa in funzione del tipo di uscita open collector desiderata (PNP o NPN).
Immaginando ti serva una commutazione P-NO (positiva con contatto normalmente aperto) devi applicare il primo schema indicato:
BN --> +24V
BU --> GND in comune con il GND di Arduino
BK --> partitore di tensione 5:1 (4.7k + 1k) collegato a BU (GND)
Il segnale (0-4.2V) lo prelevi tra il comune dei due resistori e lo applichi su un ingresso digitale di Arduino.
Gentilissimo, mi metto a realizzarlo subito!
