Bonsoir !
En ce qui concerne les Mcc, il ne faut pas oublier la relation entre Cm ( Couple moteur ) & Nm ( Nombre de tours du moteur, autrement dit, sa vitesse ).
Plus ton moteur va tourner vite, et moins il aura de couple. Et bien entendu, plus il aura de couple et moins il tournera vite.
Ensuite, il faut voir si la puissance éléc que tu lui fournit est suffisante...
Car, c'est sur, dans des petits jouets, il faut dire ce qu'il est, ce sont des moteurs de merde... Donc difficilement utilisable dans d'autres situations.
Donc, si deja ton Mcc est pas terrible, et qu'en plus en entré, tu lui fournit qu'une faible puissance elec, forcement, il va avoir du mal ton moteur.
Les moteur brushless sont très performants, et vont rapidement remplacer pas mal de moteurs, du fait qu'ils ont bcp moins de pertes ( brushless = sans balais ), donc meilleur rendement. Tu en as a tous les prix...
PS : As tu essayer de pousser un peu ton véhicule, et de voir si il arriver a continuer seul, une fois que tu l'avais entrainé ? Parce que c'est lors qu démarrage que le couple du moteur est sollicité, sans lui, aucune voiture ne peut démarrer. Donc le fait de le pousser, devrait peut etre un peu alléger ce "poids"...
PS #02 : Apres, cela va de soit, mais si ton véhicule fait 30kg avec un petit moteur forcement, il va pas aimer ^^"
Bon, j'exagère, mais si tu as des pieces legos que tu peux enlever, il appréciera
De plus, j'y pense, pas forcément besoin de changer de moteur, tu peux utiliser un systeme de réducteur, qui comme le nom l'indique, réduit la vitesse de rotation en sortie, donc gagne en couple
Bonne soirée
