Ciao ragazzi, ho ripreso un progetto a cui ho lavorato un pò di tempo fa e mi sono accorto questa volta di un fatto strano:
Quando chiamo il mio Arduino Mega 2560 con GSM SHield la routine seguente
vcs.retrieveCallingNumber(numtel, 20);
Serial.print("Number:");
Serial.println(numtel);
mi dà come numero in "numtel": 39347xxxxxxx
Quando invece mando un sms la risposta di
sms.remoteNumber(numtel, 20);
risulta invece in "numtel":+39347xxxxxxx
Perchè allora nel primo caso non viene fuori il "+" del prefisso?!?
Così mi sbaglia tutte le operazioni successive infatti...
Ci potrebbe stare un problema nella libreria "retrieveCallingNumber"?!?
Ho provato a chiamare con 2 numeri diversi, ma ho ricevuto sempre lo stesso errore...
Tempo fa questo stesso errore, sono SICURO, non lo avevo...eppure non ho cambiato niente da allora!!
Ho notato che gli errori che ricevo da questa funzione "retrieveCallingNumber" dipendono quasi sicuramente dal mal funzionamento del bootloader...mi potete confermare questa mia impressione?!?
Non a caso in una delle varie prove come numero chiamante ho ricevuto pure lo strano "Arduino explorer stk" che tutto è tranne che un numero di cellulare...
E' già risaputo questo bug?!?
Dove posso trovare la versione più aggiornata del bootloader per Arduino Mega2560?!?
Ok, it seems that you can NOT change the name of the variable of "remoteNumber" in sms.remoteNumber(remoteNumber, 20) because remoteNumber isn't only a variable name in the Arduino library.
Vi faccio notare come l'esempio riportato alla pagina web relativa alla funzione "remoteNumber" porta un esempio sbagliato: infatti all'interno della funzione remoteNumber, il nome della variabile su cui andrà a finire il nome del mittente del SMS è ancora erroneamente riportato "remoteNumber", che porterà Arduino a richiamare forse una funzione e non più una variabile, con conseguenti errori nella decodifica del numero mittente del SMS.
