rétro-éclairage Nokia 3310/5110 LCD (PCD8544)
Je cherche à programmer l'allumage et l'extinction du rétro éclairage d'un écran LCD nokia 3310 / 5510.
Le brochage des connecteurs est bien documenté, j'arrive à connecter l'écran à une carte pour qu'il soit allumé en permanence, mais je ne vois pas comment mettre en oeuvre un switch logique.
Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience, avec un schéma, sur la question ?
Merci d'avance.
En cherchant un peu sur le net, j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas de rétro-éclairage nativement dans l'afficheur. Il est possible par contre que tu sois en possession d'un écran monté sur un support qui intègre un rétro-éclairage. Dans ce cas il faudrait que tu nous en dises un peu plus.
C’est juste, l’intitulé exact est “Nokia 5110 LCD module 84*84 (white backlight adapter PCB ) Arduino” acquis, et encore visible, sur eBay.
Le rétro-éclairage semble connecté entre l'entrée LED et la ligne GND il faut donc le piloter par la ligne d'alimentation. Un montage comme celui-ci pourrait convenir (l'image vient de ce site http://www.ehobbycorner.com/pages/tut_transistors.html) A la place de SW1 il faut utiliser une sortie PWM de l'arduino comme ça tu pourras régler l'intensité.
Je te remercie c'est beaucoup plus clair.
Je vais repartir sur l'exemple suivant qui devrait régler la question :
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.Fade pour régler le problème.
Cdlt.
