Retroilluminazione display
Buongiorno a tutti, sto migliorando il mio primo progetto con arduino (misurazione della quantità di acqua in un serbatoio e visualizzarla sul display) Vorrei accendere e spegnere la retroilluminazione del display tramite pulsante o interruttore. Mi sorge solo il dubbio che questo accendi/spegni possa in qualche modo provocare congelamenti o altri problemi. Posso farlo tranquillamente?
Grazie a tutti
Certamente. D'altronde non fai altro che accendere e spegnere un Led
Ok. Ho questi dubbi poichè in questo progetto ho avuto dei problemi di congelamento... Dopo qualche ora di funzionamento. Grazie ancora saluti
Skiro: Ok. Ho questi dubbi poichè in questo progetto ho avuto dei problemi di congelamento... Dopo qualche ora di funzionamento. Grazie ancora saluti
Potrebbe essere un problema di RAM esaurita. Puoi dare lo sketch? Ciao Uwe
Ok posto lo sketch appena lo recupero dal computer. Saluti e grazie
Se per "congelamento" intendi che Arduino "si pianta", controlla l'alimentazione e magari filtrala. Poi controlla il relè che ti comanda l'acqua e vedi se hai messo il diodo sulla bobina ecc. ecc. ecc... Arduino non deve piantarsi, quindi trova il perché e vivrai meglio.
