Revisione Schema
Salve ho creato lo schema allegato, vi sembra corretto?
Per l’alimentazione ho un modulo step-down, questo
Lo andrei a installare su di una moto quindi per evitare problemi generati dall’impianto ho inserito due transil (600W; 15V; 28A; unidirezionale) nei punti di collegamento con la linea della moto.
Ci sono altri accorgimenti che dovrei utilizzare?
Grazie a tutti
-L3 và collegata a VCC
-abbassa R13 a 2K2
-togli R20
-alza R21 a 10K
-aggiungi tra il pin4 del mc e gnd una res da 2K2
-abbassa R18 e R19 a 680
il resto è ok
tieni le connessioni oled molto corte , massimo 20-30cm
Mi raccomando che sia anche ben "nascosto", alla prima revisione porebbero sorgere guai.
Salve grazie dei consigli e scusate il ritardo ero fuori per lavoro.
Ho effettuato le modifiche suggerite.
Ho un dubbio.
Invece di aggiungere una resistenza di pull-down al pin 4, potrei usare la pull-up interna al micro?
Collegando GND all'emettitore e il collettore al pin 4 in configurazione invertente. Dovrebbe andare bene uguale?
speedyant:
Scusami ma questa non l'ho capita... :slight_smile:
Grazie
ogiunto:
Grazie
si
