Bonjour
je suis à la recherche d'expériences positives dans l'utilisation du recepteur et transmetteur RF 434mhz ( http://www.watterott.com/en/RF-Link-Transmitter-434MHz
J'ai utilisé les exemples fournis avec arduino 023 mais cela ne semble pas suffisant....
Pour le transmetteur :
#include <VirtualWire.h>
Serial.begin(9600); // Debugging only
Serial.println("setup");
// Initialise the IO and ISR
vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
vw_setup(2000); // Bits per sec
Serial.println("ok");
const char *msg = "hello";
digitalWrite(13, true); // Flash a light to show transmitting
vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
digitalWrite(13, false);
delay(200);
Pour le receveur :
vw_setup(2000);
vw_rx_start(); // Start the receiver PLL running
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
int i;
digitalWrite(13, true); // Flash a light to show received good message
// Message with a good checksum received, dump it.
Serial.print("Got: ");
for (i = 0; i < buflen; i++)
Serial.print(buf[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println("");
En comparant d'autres codes, je me suis rendu compte que dans l'exemples fournis "vw_set_rx_pin(13); " et "vw_set_tx_pin(13); " n'étaient pas précisés dans le paramètrage.
Faut il ajouter d'autres paramètrages car le code de base ne fonctionne pas ???
je joints le dataset pour les experts
MO-RX3400.pdf (114 KB)
