Salve, sto facendo i test con i miei moduli rx e tx con luigino che trasmette e arduino che riceve, credo il luigino faccia il suo dovere con il modulo tx il problema viene sull'arduino con il modulo rx in quando non capisco su ke pin devo collegare i pin data del modulo tx con la libreria virtualwire, come codice sto usando quello della ricevente della stessa libreria e sul luigino quella della ricevente sempre della medesima libreria. Per favore aiuto
Scusami; controlla per favore quello che hai scritto.
Non capisco se il Tuo problema é la trasmissione o la ricezione.
Ciao Uwe
il problema è sulla ricevente collegata sull'arduino che nn capisco dove collegare i pin data del tx sull'arduino con il seguente codice:
// receiver.pde
// Simple example of how to use VirtualWire to receive messages
// Implements a simplex (one-way) receiver with an Rx-B1 module
// See VirtualWire.h for detailed API docs
// Author: Mike McCauley (mikem@open.com.au)
// Copyright (C) 2008 Mike McCauley
// $Id: receiver.pde,v 1.3 2009/03/30 00:07:24 mikem Exp $
#include <VirtualWire.h>
Serial.begin(9600); // Debugging only
Serial.println("setup");
// Initialise the IO and ISR
vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
vw_setup(2000); // Bits per sec
vw_rx_start(); // Start the receiver PLL running
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
int i;
digitalWrite(13, true); // Flash a light to show received good message
// Message with a good checksum received, dump it.
Serial.print("Got: ");
for (i = 0; i < buflen; i++)
Serial.print(buf[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println("");
digitalWrite(13, false);
È scritto in questo documento.
Ciao Uwe
Grazie ci sono riuscito ed ora inizio a creare il mio sistema domotico senza fili
