Hallo,
ich habe gerade ein RFM22B Modul mit 868MHz verbaut und laut Beschreibung in der Lib mit dem Board verkabelt.
Mein NIRQ sitzt auf PIN2 und chip select in auf PIN8.
Initaialisieren tu ich das ganze mit
RF22 rf22(8,2);
if (!rf22.init())
Leider schafft er es nicht und der init Prozess schägt immer fehl
Hat jemand eine Idee?
Kennt sich jemand mit den RFM Modulen von Hoperf aus?
Als Code habe die rf22_specan mit der RF22 rf22(8,2); modifikation in Zeile 16 im Einsatz.
Hier mal die ersten Zeilen
#include <RF22.h>
#include <SPI.h>
// Singleton instance of the radio
RF22 rf22(8,2);
if (!rf22.init())
Serial.println("RF22 init failed");
// Defaults after init are 434.0MHz, modulation GFSK_Rb2_4Fd36
Ist also noch nichts weltbewegendes in dem Code passiert wenn die Fehlermeldung kommt
Ich habe leider keinen Plan warum der init scheitert
Laut Beschreibung der Library wird der RF22 mit SPI und Chip Select (SS) auf D10 angesteuert. Auch der W5100 wird mit SPI angesteuert und leider auch mit Chip Select auf D10. http://www.practicalarduino.com/freetronics/EtherTen-schematic-worksheet.pdf
Nimm ein anderes Pin für Chip Seleckt des RF22 und ändere das in der Bibiothek.
Grüße Uwe
genau das RFM22B-S2 in der 868 MHz Variante ist es.
Wo auf der Seite "unten" ist die Lib?
Ich habe nur den beispielcode gesehen oder meintest du die lib wo da verwendet wird?
