RFID 125khz - RDM630 _ lecture intempestive [RESOLU]
Bonjour,
Je bloque sur mon projet, et j'ai besoin d'aide... Merci d'avance!
Projet:
Serrure pour une cabane à vélos par un vérin électrique commandé par un badge RFID 125khz (+ 1 BP à l’intérieur de la cabane), le tout sur un arduino UNO.
Materiel:
UNO
RFID
relais
  • quelques fin courses, led, boutons poussoirs.
Pour info:
Pour l'instant les fin de course et relais sont simulé par des boutons poussoirs et led.
Pour la partie RFID/comparaison badge je suis allé ici : ici , je ne comprends pas la ligne 69 de l'exemple RFID.flush(); // stops multiple reads
Dans le code, j'ai remplacé mes numéros de badge par des xxx pour ne pas les diffuser.
Mon cycle fonctionne sauf que:
Problème :
1- Si je suis trop lent pour retirer le badge du lecteur, il continu à être lu plusieurs fois.
Le cycle se passe bien, mais il se répète (même s'il n'y a plus de badge présent) autant de fois qu'il a eu le temps de les lire précédemment.
2- Si je présente un badge alors que la porte est ouverte (CaptPF dans le code), le cycle ne se lance pas (normal), par contre il se lance dès que la porte est fermé (ce qui n'est pas voulu)
Bon place au code, attention les yeux, c'est mon premier...
//RFID
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial RFID(2,3); // RX and TX
int data1 = 0;
bool badgeOK = false;
int tag1[14] = {2,xxxxx,3};
int tag2[14] = {2,xxxxx,3};
int tag3[14] = {2,xxxxx,3};
int tag4[14] = {2,xxxxx,3};
int newtag[14] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; // used for read comparisons
//cycle
//output
const int kaF=8; //relais fermeture
const int kaO=9; //relais ouverture
const int LedDEF=10; //visu fin course HS
const int LedR=11; //visu ouverture
const int LedV=12; //visu fermeture
//input
const int FcF=4; //fin course ferme
const int FcO=5; //fin course ouvert
const int BpM=6; //BP commande manuel manuel
const int CaptPF=7; //Capteur magnetique controle porte position ferme
//variable
bool mouvF; //fermeture en cours
bool mouvO; //ouverture en cours
unsigned long secuFC; //stockage du temps pour securite si fin course HS
//RFID
RFID.begin(9600);    // start serial to RFID reader
//cycle
pinMode(kaF,OUTPUT);
pinMode(kaO,OUTPUT);
pinMode(LedDEF,OUTPUT);
pinMode(LedR,OUTPUT);
pinMode(LedV,OUTPUT);
pinMode(FcF,INPUT);
pinMode(FcO,INPUT);
pinMode(BpM,INPUT);
pinMode(CaptPF,INPUT);
digitalWrite(kaF,LOW);
digitalWrite(kaO,LOW);
digitalWrite(LedDEF,LOW);
digitalWrite(LedR,LOW);
digitalWrite(LedV,LOW);
mouvF=false;
mouvO=false;
//RFID-fonction
boolean comparetag(int aa[14], int bb[14])
  boolean ff = false;
  int fg = 0;
  for (int cc = 0 ; cc < 14 ; cc++)
    if (aa[cc] == bb[cc])
      fg++;
  if (fg == 14)
    ff = true;
  return ff;
void checkmytags() // compares each tag against the tag just read
 badgeOK=false;
  if (comparetag(newtag, tag1) == true) //eric
    badgeOK=true;
  if (comparetag(newtag, tag2) == true) //carole
    badgeOK=true;
  if (comparetag(newtag, tag3) == true) //enzo
    badgeOK=true;
  if (comparetag(newtag, tag4) == true) //clara
    badgeOK=true;
void readTags()
  if (RFID.available() > 0)
    // read tag numbers
    delay(100); // needed to allow time for the data to come in from the serial buffer.
    for (int z = 0 ; z < 14 ; z++) // read the rest of the tag
      data1 = RFID.read();
      newtag[z] = data1;
    // do the tags match up?
    checkmytags();
//CYCLE-fonction
void fermeture()
  digitalWrite(kaF,HIGH); //relais fermeture actif
  secuFC=millis(); //pour secu fin course HS
  mouvF=true; //fermeture en cours
  while(mouvF==true) //temps que "fermeture" est en cours
    digitalWrite(LedR,millis()/250%2); //visu fermeture en cours
    if(digitalRead(FcF)==HIGH) //fin course OK fonctionnement normal
          mouvF=false; //fin de demande fermeture
          digitalWrite(kaF,LOW); //relais inactif
          digitalWrite(LedR,HIGH); //visu fin de fermeture allume
          delay(5000);
          digitalWrite(LedR,LOW); //visu fin de fermeture eteind
     else if(millis()-secuFC>=10000) //securite si fin course HS
          digitalWrite(LedDEF,HIGH); //visu fin de course HS, ne peut etre eteind que par reset de la carte
          delay(5000);
  delay(100);
void ouverture()
  digitalWrite(kaO,HIGH); //relais ouverture actif
  mouvO=true; //ouverture en cours
  while(mouvO==true) //temps que "ouverture" est en cours
    digitalWrite(LedV,millis()/250%2); //visu ouverture en cours
    if(digitalRead(FcO)==HIGH) //fin course OK fonctionnement normal
          mouvO=false; //fin de demande ouverture
          digitalWrite(kaO,LOW); //relais inactif
          digitalWrite(LedV,HIGH); //visu fin de ouverture allume
          delay(5000);
          digitalWrite(LedV,LOW); //visu fin de ouverture eteind
          delay(5000);
  delay(100);
   if (digitalRead(CaptPF)==LOW) //si porte ferme
      if (digitalRead(FcO)==HIGH && digitalRead(BpM)==HIGH) //demande fermeture manuel
        fermeture();
      else if (digitalRead(FcO)!=HIGH && digitalRead(BpM)==HIGH) //demande ouverture manuel
        ouverture();
     readTags(); //fonction readTags
       if (digitalRead(FcO)==HIGH && badgeOK==true) //demande fermeture badge
          fermeture();
          badgeOK=false;
       else if (digitalRead(FcO)!=HIGH && badgeOK==true) //demande ouverture badge
          ouverture();
          badgeOK=false;
delay(200);
Merci de votre aide!
Donc je cherche
Soit à bloquer la lecture multiple , j'ai essayer de mettre un intervalle de temps, de bloquer la void readtags si une manoeuvre es active.
Soit à purger les tags lu pendant une manoeuvre.
Sans succès.
:slight_smile: RESOLU :slight_smile:
La solution est
Quand on ne veut pas des données qui arrivent sur serial alors on les lis et on en fait "rien"
Ca à pour effet de vider le buffer.
L'astuce à été trouvé ici post #1
J'ai donc mis des while(RFID.available()>0) {char t = RFID.read();} //vide memoire tampon serie en fin de cycle ouverture/fermeture et en porte position ouverte.
Code au complet :
//RFID
int data1 = 0;
int tag1[14] = {0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0};
int tag2[14] = {0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0};
int tag3[14] = {0,0,0,0,0,0,0,0,7,0,0,0,0,0};
int tag4[14] = {0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0};
//cycle
//output
//input
//variable
//RFID
//cycle
pinMode(FcF,INPUT);
pinMode(FcO,INPUT);
pinMode(BpM,INPUT);
mouvF=false;
mouvO=false;
//RFID-fonction
  boolean ff = false;
  int fg = 0;
      fg++;
  if (fg == 14)
    ff = true;
  return ff;
 badgeOK=false;
    badgeOK=true;
    badgeOK=true;
    badgeOK=true;
    badgeOK=true;
void readTags()
    // read tag numbers
      newtag[z] = data1;
    checkmytags();
//CYCLE-fonction
void fermeture()
          delay(5000);
          delay(5000);
  delay(100);
void ouverture()
          delay(5000);
          delay(5000);
  delay(100);
        fermeture();
        ouverture();
          fermeture();
          badgeOK=false;
          ouverture();
          badgeOK=false;
   while (digitalRead(CaptPF)==HIGH)
delay(200);
