Ciao a tutti, ho un dubbio che mi tormenta: i vari gettoni o card RFID in hf (13.56MHz) quanto sono sicuri?
Googolando mi pare di capire che quelli lf da 125KHz siano facilmente replicabili, stessa storia per gli hf? :o
Grazie mille in anticipo ![]()
I TAG di qualsiasi frequenza non credo siano clonabili, in quanto l'ID gli viene impresso in fase di fabbricazione.
Al massimo potrebbero esserci degli emulatori (attivi) che leggono l'ID di un TAG e che lo replicano in fase di autenticazione. Non credo sia un sistema semplice ma sarebbe bello approfondire.
Mi pare che l'ID sia a 64bit, quindi trovarne due uguali è possibile ma improbabile.
Si perdonatemi, probabilmente mi son espresso male, quello che chiedo è proprio se ci siano degli emulatori.
Ho visto un emulatore a 125KHz che copia l'ID ed è poi capace di replicarlo e volevo sapere se a 13.56MHz si è immuni da questo tipo di problematiche anche perchè ho avuto a che fare con allarmi domestici che si basavano su questa tecnologia e la cosa mi spaventa.
Per clonarlo devono comunque avere a disposizione l'RFID o esserci molto vicini (qualche cm).
Se stai attento è poco probabile ci riescano.
Simoneaudi93:
... volevo sapere se a 13.56MHz si è immuni da questo tipo di problematiche anche perchè ho avuto a che fare con allarmi domestici che si basavano su questa tecnologia e la cosa mi spaventa.
SI, si "clonano" tranquillamente ... e basta che fai una ricerca su Google con parole chiavi "clone rfid 13.56mhz" per rendertene conto.
Guglielmo
Cavolo, grazie mille Guglielmo.
Ora mi sorge spontanea un altra curiosità: i costruttori di antifurto avranno adottato altri sistemi di sicurezza? Altrimenti mi pare assurdo
Le serrature un po piu sicure usano RFID piu tastiera a combinazione ... nessuno dei due sistemi e' immune da crack, ma per lo meno usati insieme e' un po piu difficile che la aprano ...
Il NUID (i primi 4 byte del primo blocco nelle mifare classic) dovrebbe servire ad identificare il badge e normalmente non potrebbe essere scritto o modificato dall'utilizzatore ma solo dal costruttore del chip... ma vendono schede che permettono la scrittura del primo blocco e quindi il discorso salta.
@andrea86: il codice impresso nei TAG, per quanto ne so, non è modificabile in quanto gli viene "fisicamente impresso" in fase di fabbricazione.
Ci sono dei TAG che hanno una memoria riscrivibile.
In ogni caso, come già detto sopra, è possibile emulare un TAG.
i tag che lavorano a questa frequenza sono di solito i mifare classic. hanno una memoria da 1k fino a 4k. solo il primo blocco 4x16byte non è modificabile normalmente, per gli altri si fanno delle regole per lettura o scrittura a livello del singolo settore (1settore = 16byte) con l'utilizzo di due chiavi a 48bit... peccato che da qualche anno è diventata una protezione all'acqua di rosa
in compenso se hai uno smartphone android nfc puoi usare il cellulare come tag. android di base simula una mifare classic e non serve nessuna app o sim nfc
@andrea86:
questa mi interessa, cioè io dal fone posso leggere e emulare un tag?
come si fa che ci provo subitissimo....
@vbextreme: Se fai una ricerca su Google per "android emulate mifare classic" ... trovi parecchie cose ![]()
Io sono su iOS e quindi non posso verificarle, ma ... facci sapere ![]()
Guglielmo
gpb01:
Basta andare su google play e fare una ricerca con "mifare" per trovare svariate app che permettono di leggere e clonare i tag, ovviamente è indispensabile avere in mano il tag vista la minima portata, pochi cm, di questi sistemi radio.
La sicurezza degli RFID è la stessa di una password molto complessa, se lasciate accessibile il tag è come lasciare in bella vista il foglietto con sopra la password, diventa possibile leggerlo e replicarlo, non serve un tag programmabile per farlo, è sufficiente un qualunque micro con aggiunta la parte rf.
astrobeed:
... se lasciate accessibile il tag è come lasciare in bella vista il foglietto con sopra la password ...
Prevedo l'uscita di un nuovo gadget ... porta tag RFID schermato, per evitare che qualcuno ti legga e duplichi il tag che hai in borsa o in tasca passandoti vicino con uno sniffer ... vediamo quanto ci mettono a fabbricarlo, ora che gli ho dato l'idea
Etemenanki:
iNoScan, realizzato con blocco di piombo da 1 kg scavato a CNC, facilmente trasportabile nella borsetta grazie alle ridotte dimensioni, impreziosito con fregi in oro e brillantini, prezzo solo 499.99 Euro, spedizione gratuita ![]()
astrobeed:
Quindi un pò come lasciare una chiave in mano a qualcuno, quello può farsi (più facilmente del RFID) un duplicato. Giusto ?
astrobeed:
... 499.99 Euro, spedizione gratuita
... voglio le royalties per l'idea
Scherzi a parte, una normale bustina "su misura" per il tag, in polietilene robusto, con un paio di strati di foglio di alluminio inseriti nella plastica, funzionerebbe bene e non sarebbe neppure ingombrante o costosa ... scomoda per chi ha il tag attaccato alle chiavi, ovvio, ma per chi lo tiene in tasca o in borsa ... poi per i portachiavi, tag "schermato" gia di suo, con aletta o sportellino apribile, o scorrevole stile chiavette usb, per consentirne la lettura ...
.. lascia che ne clonino qualcuno, e vedrai se l'idea non attecchisce ...
nid69ita:
Esatto, in fin dei conti la key del tag non è criptata e non cambia periodicamente come fa il generatore di codici per l'home banking, una volta nota addio sicurezza.
Del resto gli RFID non sono nati per utilizzi ad alta sicurezza, il loro target primario è come sistema di identificazione contact less, un sostituto del codice a barre.
Etemenanki:
... vediamo quanto ci mettono a fabbricarlo, ora che gli ho dato l'idea![]()
... arrivi tardi, esistono già da alcuni anni ... portafogli e porta-documenti totalmente schermati ![]()
Guglielmo
P.S.: Se ritrovo il link (... e se li fanno ancora) ... lo metto qui.
P.P.S.: ... basta usare Google e ... QUI ... guarda in basso quanti articoli ti propone
