Hallo Leute
melde mich wider mit einem Pronlem.
Habe einen RFID reader (RC-522) und mit einem fertigen programm hab ich einen Chip meinen Namen vergeben. Jetzt versuch ich gerade diesen Namen wider auszugeben und zwar über ein LCD. beim Code den ich bis jetzt habe wird der Name über den Monitor ausgegeben aber ich bekomm es nicht hin den Namen über den LCD ausgeben zu lassen.
mein Code:
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 4 line display
#define RST_PIN 4 // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN 2 // Configurable, see typical pin layout above
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance
Serial.begin(115200); // Initialize serial communications with the PC
SPI.begin(); // Init SPI bus
mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card
//Serial.println(F("Read personal data on a MIFARE PICC:")); //shows in serial that it is ready to read
lcd.init(); // initialize the lcd
lcd.init();
// Prepare key - all keys are set to FFFFFFFFFFFFh at chip delivery from the factory.
MFRC522::MIFARE_Key key;
for (byte i = 0; i < 6; i++) key.keyByte[i] = 0xFF;
//some variables we need
byte block;
byte len;
MFRC522::StatusCode status;
// Reset the loop if no new card present on the sensor/reader. This saves the entire process when idle.
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
return;
// Select one of the cards
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
return;
//Serial.println(F("**Card Detected:**"));
//mfrc522.PICC_DumpDetailsToSerial(&(mfrc522.uid)); //dump some details about the card
//mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid)); //uncomment this to see all blocks in hex
//Serial.print(F("Name: "));
byte buffer1[18];
block = 4;
len = 18;
//------------------------------------------- GET FIRST NAME
status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, 4, &key, &(mfrc522.uid)); //line 834 of MFRC522.cpp file
if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
//Serial.print(F("Authentication failed: "));
//Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
return;
status = mfrc522.MIFARE_Read(block, buffer1, &len);
//Serial.print(F("Reading failed: "));
return;
//PRINT FIRST NAME
for (uint8_t i = 0; i < 16; i++)
if (buffer1[i] != 32)
Serial.write(buffer1[i]);
Serial.print(" ");
//---------------------------------------- GET LAST NAME
byte buffer2[18];
block = 1;
status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, 1, &key, &(mfrc522.uid)); //line 834
return;
status = mfrc522.MIFARE_Read(block, buffer2, &len);
return;
//PRINT LAST NAME
for (uint8_t i = 0; i < 16; i++) {
Serial.write(buffer2[i] );
//Serial.println(F("\n**End Reading**\n"));
delay(1000); //change value if you want to read cards faster
mfrc522.PICC_HaltA();
mfrc522.PCD_StopCrypto1();
geht das überhaupt den namen so auszugeben?
gibt es da eine einfachere lösung?
hab noch nicht viel erfahrung mit dem programmieren
danke schon mal für die hilfe
