J'ai un projet dans le qu'elle je dois pouvoir lire un badge sur une distance de environ 30-40cm et ce de façons linéaire (que le badge ne puisse être lu que si il est en face de l'antenne).
Je cherche déjà depuis plusieurs jours mais sans trouver de solutions à mon problème. J'ai actuellement un module RFID 125kHz ainsi que des badges adaptés l'idéale serait donc un antenne spécifique si possible mais si il le faut je peut changer de matériel à condition que celui ci soit relativement petit.
Ce type de détection est il possible? Si non peut on le faire d'une manière différente?
Ce serait intéressant d'en savoir un peu plus sur ton application et de nous dire quelles sont tes contraintes.
Toujours est-il que j'ai eu une problématique assez similaire pour ce qui est de la portée mais sans le côté directif sur une application agricole animale (fréquence 134.2 kHz).
Le badge et la fréquence étaient donc imposés, et la solution pour avoir une portée suffisamment longue (environ 40 cm) a été de réaliser une antenne spécifique. La surface de l'antenne est assez importante (c'est un carré d'environ 50 cm de côté) donc si l'animal est dans un cône de 45° autour du centre, il est détecté. C'est ça qui enlève le côté directif. Mais dès que le bestiau n'est plus en face de la surface de détection, il n'est plus détecté. Tout ça pour dire que plus ton antenne aura une petite surface, plus ce sera directif, mais à l'inverse plus tu limiteras la portée.
Merci pour ta réponse, le projet serait de pouvoir détecter un badge qui serait inséré dans un cahier lorsque celui si sera mis dans un sac à dos donc lorsque le badge passera en face dans l'antenne, il sera détecté mais le problème c'est que si il le détecte en diagonale il risque de le compter plusieurs fois ou quoi que se soit.
Pour créer votre antenne qui détecte les badges d'animaux avait vous utilisé une formule ou c'était un peut au hasard?
Je me demande également si il possible de placer plusieurs antennes sur un même module RFID ou si il faut un module par antennes.
Ca va être difficile parce que si le tag est perpendiculaire à l'antenne, il ne sera pas détecté. Donc, à moins d'avoir l'antenne qui fait le tour de la porte, je ne vois pas trop comment résoudre ce problème. C'est facile de gérer les sur-détections par voie logicielle, mais là ton risque c'est de ne pas avoir de détection du tout.
Pour l'antenne, j'ai sous-traité à un spécialiste, mais il a fait ça à partir de formules. Et comme l'antenne doit être accordée pile-poil à la bonne fréquence, le réglage le fait manuellement avec des capas variables. Les systèmes "industriels" font ça de façon automatique mais il faut sortir 4000 € pour le module + l'antenne. A ce prix-là, le manuel va très bien, d'autant plus que tu ne le fais qu'une fois.
Les modules que j'utilise ne supportent qu'une antenne.
Tektocraft:
... le projet serait de pouvoir détecter un badge qui serait inséré dans un cahier lorsque celui si sera mis dans un sac à dos donc lorsque le badge passera en face dans l'antenne, il sera détecté mais le problème c'est que si il le détecte en diagonale il risque de le compter plusieurs fois ou quoi que se soit.
bonsoir
attention aux contraintes :
si lorsque tu evoque RFID , tu pense RFID passif , il faut prendre en compte que "l'antenne" à aussi pour fonction d'alimenter electriquement les composants enfermés dans les "badges" pour qu'ils puissent ensuite "discuter/echanger".
40 cm fiable avec du passif , c'est pas gagné/gagné de prime abord !
Merci pour vos réponses vue qu’il est apparemment “impossible” de faire ce je souhaite en RFID (badge passif) connaissait vous un autre moyen de réalisé ce projet?
Tektocraft:
Serai-t-il possible d’avoir plus de détails sur ce projet ?
De ce que j’ai compris (et pensé) ça serai pour détecter des cahiers dans un sac et pour voir en appuyant sur un bouton par exemple si tous les cahiers pour la journée de cours sont dans le sac et éventuellement de savoir via un écran LCD quels sont les cahiers oubliés ?
