RFID Sensor "DEFECT or UNKNOWN"
Hallo,
ich habe vor kurzer Zeit einen RFID Sensor (RFID-RC522) gekauft, der aber leider nie funktionieren wollte. Nachdem ich mehrmals versucht habe eine Karte auszulesen und es nicht geklappt hatte, hab ich einen Freund gefragt, der sich damit gut auskennt, der mir dann auch empfohlen hat, das mitgelieferte Steckverbindungs "Teil" an die Platine zu löten, was ich dann auch tat.
Leider funktionierte danach der Sensor auch nicht.
Nun habe ich versucht einen Firmware Check durchzuführen mit dem Beispielcode von der Bibliothek bei Arduino (MFRC522).
Nach dem Hochladen habe ich nun dieses Ergebnis erhalten:
MFRC522 Digital self test
Firmware Version: 0x0 = (unknown)
WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?
Only known versions supported
Performing test...
Result: DEFECT or UNKNOWN
Darauf habe ich das AccessControl Projekt gestartet und diese Nachricht erhalten:
Access Control Example v0.1
MFRC522 Software Version: 0x0 (unknown),probably a chinese clone?
SYSTEM HALTED: Check connections.
Alles das habe ich mit meinem Arduino Nano v3 (von FRANZIS) und dem Arduino Programm (Version 1.8.9) getestet
Leider weiß ich nicht mehr was ich nun machen kann, da ich alles richtig verbunden und getestet habe.
Weitere Links:
Bild der genanten Steckverbindung: https://drive.google.com/file/d/18v0rwrTCr2pnKSC1A99eI5-k75_pc-a8/view?usp=sharing Link des RFID Sensors: https://www.amazon.de/Akozon-Radiofrequenz-Schl%C3%BCssel-Induktive-Interface/dp/B07DP15PH6/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Rc522+Rfid+sensor+for+Arduino+A&qid=1554379384&s=gateway&sr=8-12 Link zum Arduino Nano v3 (NICHT MEIN ORIGINALER KAUFORT): https://www.amazon.de/AZDelivery-Atmega328-gratis-Arduino-kompatibel/dp/B078S8BJ8T/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=arduino+nano+v3&qid=1554380059&s=gateway&sr=8-4
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Grüße Timo
-----------------------------------------[ENGLISH]-----------------------------------------
Hello,
I recently bought an RFID sensor (RFID-RC522), but unfortunately never wanted to work. After I tried several times to read a card and it had not worked, I asked a friend who knows it well, who then recommended me to solder the supplied connector "part" to the board, which I did ,
https://drive.google.com/file/d/18v0rwrTCr2pnKSC1A99eI5-k75_pc-a8/view [/ img]
Unfortunately, the sensor did not work afterwards.
Now I tried a firmware check with the example code from the library at Arduino (MFRC522).
After uploading, I have now received this result:
Firmware version: 0x0 = (unknown)
Performing test ...
Then I started the AccessControl project and received this message:
MFRC522 Software Version: 0x0 (probably), probably a chinese clone?
I tested all this with my Arduino Nano v3 (by FRANZIS) and the Arduino program (version 1.8.9) [/ i] Unfortunately, I can not remember what I can do now because I have connected and tested everything correctly. More links: Picture of the named connector: https://drive.google.com/file/d/18v0rwrTCr2pnKSC1A99eI5-k75_pc-a8/view?usp=sharing Link of the RFID sensor: https://www.amazon.de/Akozon-Radiofrequenz-Schl%C3%BCssel-Induktive-Interface/dp/B07DP15PH6/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Rc522+Rfid+sensor+for+Arduino+A&qid=1554379384&s=gateway&sr=8-12 Link to the Arduino Nano v3 (NOT MY ORIGINAL PURCHASE): https://www.amazon.de/AZDelivery-Atmega328-gratis-Arduino-kompatibel/dp/B078S8BJ8T/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=arduino+nano+v3&qid=1554380059&s=gateway&sr=8-4 I hope you can help me. Greetings Timo
Verdrahtungsfehler? Zeig doch davon mal ein Bild...
