Voor mijn schoolproject doen we mee aan Cansat. Voor dit project hebben we 2 pro micro borden als bouwpakket gekregen. Hierin zit een temperatuur en luchtdrukmeter en ik heb zelf een accelerometer toegevoegd. De bedoeling is om met het ene bord metingen te doen, en deze metingen via de RFM69 radio sensor te versturen naar het grondstation (ook een RFM69 sensor). Ik heb hierbij alleen een probleem met de code: Het ene bord verzendt wel, maar het grondstation wil het signaal niet ontvangen. Ik heb als attachment de 2 codes toegevoegd. Ik kom er niet uit wat er nou fout is in de code. Zou iemand de code kunnen controleren en verbeteren, zodat het grondstation wel het signaal van het andere bord opvangt? Ik ben zelf een complete leek in het coderen/arduino, dus elke hulp is welkom.
Ik heb al gecontroleerd of de antennes goed zijn, hier is niks mis mee.
//Include the required libraries
#include <qbcan.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#define NODEID 96 //unique for each node on same network
#define NETWORKID 60 //the same on all nodes that talk to each other
#define GATEWAYID 1 //Receiving node
#define FREQUENCY 433
//Pressure sensor object
BMP180 bmp;
char payload[50];
RFM69 radio;
const int xpin = 1; // x-axis of the accelerometer
const int ypin = 2; // y-axis
const int zpin = 3; // z-axis (only on 3-axis models)
//Initialize serial connection for debugging
Serial.println("REBOOT");
// Initialize pressure sensor.
if (bmp.begin())
Serial.println("BMP180 init success");
//In case of error let user know of the problem
Serial.println("BMP180 init fail (disconnected?)\n\n");
while(1); // Pause forever.
//Initialize radio
radio.initialize(FREQUENCY,NODEID,NETWORKID);
Serial.println("Transmitting at 433 Mhz");
double T,P;
// Get a new pressure reading:
bmp.getData(T,P);
//Display data
Serial.print("Absolute pressure: ");
Serial.print(P,2);
Serial.println(" mb.");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(T,2);
Serial.println(" deg C.");
int x = analogRead(xpin); //read from xpin
int y = analogRead(ypin); //read from ypin
int z = analogRead(zpin); //read from zpin
float zero_G = 512.0; //ADC is 0~1023 the zero g output equal to Vs/2
//ADXL335 power supply by Vs 3.3V
float scale = 102.3; //ADXL335330 Sensitivity is 330mv/g
//330 * 1024/3.3/1000
Serial.print(((float)x - 331.5)/65*9.8); //print x value on serial monitor
Serial.print("\t");
Serial.print(((float)y - 329.5)/68.5*9.8); //print y value on serial monitor
Serial.print("\t");
Serial.print(((float)z - 340)/68*9.8); //print z value on serial monitor
Serial.print("\n");
sprintf(payload,"T: %d C, P: %d mb.",(int)T,(int)P);
Serial.println(payload);
radio.send(GATEWAYID, payload, 50);
Serial.println("Send complete");
ground station
qbcan CanSat example.
This sketch receives data from other qbcan that transmit messages.
#include <qbcan.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
//Radio Parameters
#define NODEID 1 //unique for each node on same network
//Radio object
RFM69 radio;
bool promiscuousMode = true; //set to 'true' to sniff all packets on the same network
//Delay to give time to the radio to power up (is it really needed?)
//Initialize radio
radio.promiscuous(promiscuousMode);
Serial.println("Listening at 433 Mhz");
byte ackCount=0;
uint32_t packetCount = 0;
if (radio.receiveDone())
Serial.print("#[");
Serial.print(++packetCount);
Serial.print(']');
Serial.print('[');Serial.print(radio.SENDERID, DEC);Serial.print("] ");
if (promiscuousMode)
Serial.print("to [");Serial.print(radio.TARGETID, DEC);Serial.print("] ");
for (byte i = 0; i < radio.DATALEN; i++)
Serial.print((char)radio.DATA[i]);
Serial.print(" [RX_RSSI:");Serial.print(radio.RSSI);Serial.print("]");
if (radio.ACKRequested())
byte theNodeID = radio.SENDERID;
radio.sendACK();
Serial.print(" - ACK sent.");
// When a node requests an ACK, respond to the ACK
// and also send a packet requesting an ACK (every 3rd one only)
// This way both TX/RX NODE functions are tested on 1 end at the GATEWAY
if (ackCount++%3==0)
Serial.print(" Pinging node ");
Serial.print(theNodeID);
Serial.print(" - ACK...");
delay(3); //need this when sending right after reception .. ?
if (radio.sendWithRetry(theNodeID, "ACK TEST", 8, 0)) // 0 = only 1 attempt, no retries
Serial.print("ok!");
else Serial.print("nothing");
Hoe weet je dat dan ?
Klopt het dat je 2 keer dezelfde hardware hebt (op de sensoren na dan) ?
Heb je dan ook al geprobeerd de zender en de ontvanger te wisselen met elkaar, en de pro micro's ?
