Une des principales raison qui a motivé mon achat est qu’il fonctionne en I2C, il ne requiert donc que 2 PIN de données… mais comment je vais faire pour utiliser les autres ??
Elle ne sont pas si disponibles que ça physiquement
Tu peux monter ça: Arduino Stackable Header Kit - R3 - PRT-11417 - SparkFun Electronics à la place de tes connecteurs actuels !
Sinon, tu peux aussi mettre ton shield au dessus des autres ...
Ou bien le câbler avec des fils et pas directement sur l'arduino .
A toi de choisir !
La soudure est du coté où tu la met ! De toute façon, un trou ça passe des deux cotés, que tu soude d'un coté ou de l'autre, c'est pareil, tant qu'il y a un contact et que ça endommage pas les autre composants .
Sinon tu peux aussi faire la soudure par le dessous des connecteurs (entre la partie noire et le PCB), mais c'est plus dur .
Geeker:
Heuuu pour moi on ne peut souder que du côté du PCB ou il y a un conducteur...
Geeker:
C'est un peu dans ce sens que je partait mais ça me semble périlleux...
Je trouve étrange qu'il n'y ai pas solution propre & "facile". :~
