RGB LED
buenas, hay alguna manera de controlar 64 LED RGB de forma individual con el arduino.?
desede ya muchas gracias!!
Claro que la hay!!
Yo lo haría con multiplexores de canal y esto ULN2803 para la potencia.
gracias por la info, me puse a buscar y di con este Multiplexer 74hc4067 de 16 canales. le comento que quiero controlar 64 LED RGB, en encedido apagado, como tambien su intensidad , es decir poder variar la gama , paleta de colores .
-en primer lugar Multiplexer 74hc4067, me permitira solamente el encedido/apagado de los led? podre con el solo cambiar la gama de colores ?, o necesitare tambien el ULN2803, para poder cambiar la paleta de colores '?
-puesto que los led tienen 4 patatitas , uno de ellos gnd, consumiran 3pines del Multiplexer, oseas 5 led por 1Multiplexer-para 64 led, necesitaria 12 Multiplexer 74hc4067 .
aqui mi diagrama de coneciones, hagame el favor y hechele una mirada.solo puse dos Multiplexer 74hc4067 , para el caso se repite el procedimento.
See TLC5940 (16 channel) and WS2803 (18 channel). Both provide PWM control of each channel.
