RGB matrix 16*32
Bonjour, Mon problème c'est que j'ai utilisé une matrice de led rgb 16*32 P10-8S-HS ver1.2 avec mon arduino et ça a bien marché mais en ce moment j'utilise une version de référence YLR-P10RGB-3535-4S v3.3 qui est aussi une led RGB 16*32 mais je ne sais pas si c'est une version ancienne ou une version amélioré mais ça ne fonctionne pas. Le problème c'est qu'il affiche toute autre chose alors que j'utilise la même bibliothèque, la même programme et le même branchement. Est ce que quelqu'un peut m'aider avec ce problème s'il vous plaît.
Salut , as tu trouvé la solution a ton problème?. J'ai le même souci,j'arrive a avoir des chiffre et des lettres mais divisé en deux (le haut est en bas le bas en haut). Mon p10 n'a apparement pas de C et de D, la bibliotheque qui fonctionne le mieux est celle de ruuud, mais ce n'est pas encore ca. Merci de ton aide.
