Ciao a tutti , non so come risolvere questo problema, sto utilizzando arduino uno per fare un timer per l'irrigazione del giardino, con Processing ho fatto un'interfaccia che via seriale passa e riceve dati e fin quì tutto bene.
Per fare l'orologio su arduino ho usato la funzione millis(), la comparo sommata a 60000 ed escono i minuti...sommo minuti ed escono le ore ..dalle ore esce il giorno della settimana, dimenticavo , uso la funzione millis e non un delay time per non aspettare a ogni ciclo loop 1 secondo, il mio problema è che ogni volta che connetto processing arduino si riavvia e i dati conteggiati (minuti,ore,ecc) vanno persi.
C'è un modo per saper prima quando si collega la seriale così posso salvare i dati in eprom,o escludere che si riavvii al collegamento seriale.
Ho letto che su Arduino Leonardo questo problema non esiste per riesce a capire quando stai per caricare un nuovo sketh o stai collegando solo con seriale.
Ciao grazie
Prima di tutto, dato che non lo hai ancora fatto, ti chiederei di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ...
... poi, basta che fai una ricerca con Google per "arduino disable reset on serial" e ti vengono fuori un'infinità di risultati, anche nel PlayGround di Arduino!
Guglielmo
Secondo me é meglio mettere un RTC sul Arduino, cosí hai sempre l' ora esatta e non il tempo trascorso da un certo momento.
Ciao Uwe
Mi sono documentato sull' RTC DS1307 , credo che userò quello, da quanto ho visto si collega ad un ingresso analogico, a voi vi risulta?
Per il problema di riavvio del ristema quando ci si collega alla seriale dicono di collegare una resistenza di 120 ohm tra 5v e reset
lucaragazzo:
NO, usa un bus I2C (per sapere cosa è il bus I2C leggi QUI) che è collegato su due pin di Arduino che o fanno da pin Analogici (A4 ed A5) o fanno da bus I2C.
lucaragazzo:
... è una delle soluzioni che trovi cercando su Internet
Guglielmo
Grazie mille! appena arriva l ' rtc vediamo se riesco a farlo funzionare
Ciao, riguardo il problema del riavvio del sistema al collegamento della seriale, ho provato a collegare una resistenza 120 ohm tra i 5v e reset ma senza nessun risultato. Con Aduino mega collegato all'alimentatore , quando si avvia Processing con la seriale si riavvia comunque.
Qualche idea ? Ho visto altri metodi su PlayGround ma diventano complicati
Grazie ciao
gpb01:
Questo vale per Arduino UNO o qualsiasi scheda col ATmega328. Altri controller ahnno altri pin ( 20 e 21 sulla MEGA ecc)
Ciao Uwe
Dove posso trovare quali sono i pin esatti per escludere il riavvio? non sono riuscito a trovare niente
lucaragazzo:
Grazie ciao
Non sono esperto della cosa ma nella pagina del playground che ti ha dato Guglielmo c'e' scritto nella nota, bello in chiaro (a proposito della resistenza tra 5v e rst):
Note: this may not work on the Arduino Uno due to differing reset current from the USB chip. For the Uno, connecting a 10μF capacitor between the RESET and GND lines works for me (as described in the linked thread).
Devi provare con un condensatore.
It works for me too :).
Se il condensatore che usi è polarizzato, occhio a come lo inserisci.
Infatti io vorrei capire come farlo su arduino mega, o meglio ancora anche per altri modelli
lucaragazzo:
Qualsiasi sia la scheda, SEMPRE tra Reset e Gnd
Tra reset e grd
