Ricevere bytes via UDP
Ciao a tutti, ho scritto un piccolo codice (sull'Arduino Ethernet) che assomiglia molto a quello presente nel tutorial. Posto lo sketch di seguito:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#define localPort 7400
#define PACKET_SIZE 384
byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0xE5};
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);
EthernetUDP Udp;
char packetBuffer[PACKET_SIZE];
  Ethernet.begin(mac, ip);
  Udp.begin(localPort);
  int packetSize = Udp.parsePacket();
  if (packetSize)
    Serial.print("The incoming packet is ");
    Serial.print(packetSize);
    Serial.println(" bytes long");
    Serial.println("It contains the following characters:");
    Udp.read(packetBuffer, PACKET_SIZE);
    Serial.println(packetBuffer);
Per la comunicazione uso MAX/MSP. Non ho alcun problema a parte il fatto che se al posto di inviare una stringa di caratteri cerco di inviare un numero (intero) ottengo il seguente messaggio nella finestra "serial": It contains the following characters: int
Devo modificare il programma in MAX oppure l'Arduino ha un limite e devo usare altre funzioni/strategemmi per poter ricevere correttamente i dati "non-string"?
*PS: più che altro sono interessato alla ricezione di bytes
Grazie per gli aiuti!
UP era molto semplice, basta dichiarare all'inizio l'array packetBuffer di tipo BYTE invece che CHAR
