ricevere da seriale un numero intero ed inserirlo in una variabile
so che la seriale invia un solo byte alla volta ed è in codice ASCII perciò trattandosi di numeri bisogna sottrarre a ciascun numero il valore 48 ma trattandosi di un numero di + cifre per esempio 15 io dovrei sapere il numero di cifre ed elevare i valori ^10*(n-1) e con n intendo il numero di cifre.
così mi è stato consigliato assegnare ad n = Serial.avaiable(); (spero sia scritto giusto XD) ma qui sorge il mio problema non sò perchè mi da sempre come risultato 1 anche se io invio 1000000000000 come numero come posso risolvere
grazie mille e scusate la continua rottura XD
Serial.avaliable restituisce 1 se è stato ricevuto qualcosa e 0 se non è stato ricevuto niente
Ho fatto anche io lo stesso errore XD
Perchè available() dice quanti caratteri disponibili ci sono sulla seriale, perciò >=1 (true) e 0 (falso) se non c'e' sono
EDIT: specificato meglio
Perchè available() dice solo se c'e' un carattere disponibile sulla seriale, perciò 1 (vero) se c'e' e 0 (falso) se non c'e'
Ma siete sicuri?
Syntax
Serial.available()
Arduino Mega only:
Serial1.available()
Serial2.available()
Serial3.available()
Parameters
none
Returns
the number of bytes available to read
il numero intero più grande che puoi gestire direttamente senza l'ausilio di librerie matematiche corrisponde ad un unsigned long (4.294.967.296) e contando le cifre sono al massimo 10.
ok ma quindi come faccio a sapere di quante cifre è il numero che inserisco??? perchè solo sapendo questo posso fare la conversione ad intero
mi è venuta un'idea e vi chiedo se può essere accettabile il numero inserito va da 1 a massimo direi 3 cifre a meno che i prof non decidano di passare tutta la giornata a girare il potenziometro XD quindi se io prendo 3 valori ASCII e li inserisco in 3 variabili a se per esempio scelgono 1 devono inserire 001 se scelgono 10 sarà 010 perchè al momento non vedo soluzione soprattutto perchè altrimenti se io invio dal monitor seriale il numero 10 mi legge solo lo 0 si può con qualche for strano fargli leggere tutti i caratteri che io inserisco???
Beh, esiste anche la Serial.ReadBytesUntil()
e la Serial.ParseInt()
che posso essere utili.
Inoltre se hai le cifre dentro ad una stringa (array di caratteri) terminato da '\0' allora puoi usare la atoi() o la atol()
http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/atoi/?kw=atoi
la parseInt(); è grandiosa esattamente quello che cercavo
Se risolvi potresti:
  1. aggiungere al titolo [Risolto] modificando il tuo primo post.
  2. aggiungere un post dove alleghi il tuo codice, potrà essere utile ad altri :smiley:
grazie :slight_smile:
