Richiesta di aiuto
Buongiorno mi sto dedicando da pochi mesi ad arduino.
fatti esperimenti più semplici ora sto cercando di usare un encoder rotativo con una eeprom esterna. ho fatto il codice non mi da errore ma il monitor non mi rimanda nessun dato ed è fermo a zero.
di seguito posto il codice da me creato, spero che qualcuno riesca a darmi una mano.
grazie mille.
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display dimensioni laghezza
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display dimensioni altezza
#define OLED_RESET     -1 // Reset pin
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
#define eeprom 0x50
// encoder
#define encoderPinA  2 //filo verde
#define encoderPinB  3 // filo bianco
#define BT_HOME 6
//conversione
float STEP2MM = 1.5;
volatile long pos = 0;
  pinMode(encoderPinA, INPUT_PULLUP);
  pinMode(encoderPinB, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BT_HOME, INPUT);
  //variabile  tipo
  attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE);
  attachInterrupt(1, doEncoderB, CHANGE);
  //display setup
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed")); //messaggio di errore
    for(;;);
  display.setTextSize(2);      // dimensione testo
  display.setTextColor(WHITE); // colore testo
  display.cp437(true);
  display.clearDisplay();
unsigned long dt, t1;
float dist = 0;
  Wire.begin();
  dist = (float)pos * STEP2MM;
  Serial.print(pos);
  Serial.print(" - ");
  Serial.println(dist);
  dt = millis() - t1;
  if (dt > 50) {
    char somedata = dist; // data to write
    Wire.begin(); // initialise the connection
    i2c_eeprom_write_page(0x50, 0, (byte *)somedata, sizeof(somedata)); // write to EEPROM
    delay(100); //add a small delay
    Serial.println("Memory written");
    int addr=0; //first address
    byte b = i2c_eeprom_read_byte(0x50, 0); // access the first address from the memory
    while (b!=0)
        Serial.print((char)b); //print content to serial port
        addr++; //increase address
        b = i2c_eeprom_read_byte(0x50, addr); //access an address from the memory
    Serial.println(" ");
    display.setCursor(0, 0);
    display.print(somedata);
    display.print(" mm");
    display.display();
    t1 = millis();
    if (digitalRead(BT_HOME)) {
pos = 0;
//funzione calcolo encoder
void doEncoderA() {
  if (digitalRead(encoderPinA) == HIGH) {
    if (digitalRead(encoderPinB) == LOW) {
      pos = pos + 1;
      pos = pos - 1;
    if (digitalRead(encoderPinB) == HIGH) {
      pos = pos + 1;
      pos = pos - 1;
void doEncoderB() {
      pos = pos + 1;
      pos = pos - 1;
    if (digitalRead(encoderPinA) == LOW) {
      pos = pos + 1;
      pos = pos - 1;
void i2c_eeprom_write_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data ) {
    int rdata = data;
    Wire.beginTransmission(deviceaddress);
    Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); // MSB
    Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
    Wire.write(rdata);
    Wire.endTransmission();
// WARNING: address is a page address, 6-bit end will wrap around
// also, data can be maximum of about 30 bytes, because the Wire library has a buffer of 32 bytes
void i2c_eeprom_write_page( int deviceaddress, unsigned int eeaddresspage, byte* data, byte length ) {
    Wire.write((int)(eeaddresspage >> 8)); // MSB
    Wire.write((int)(eeaddresspage & 0xFF)); // LSB
    byte c;
    for ( c = 0; c < length; c++)
        Wire.write(data[c]);
byte i2c_eeprom_read_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress ) {
    byte rdata = 0xFF;
    Wire.requestFrom(deviceaddress,1);
    if (Wire.available()) rdata = Wire.read();
    return rdata;
// maybe let's not read more than 30 or 32 bytes at a time!
void i2c_eeprom_read_buffer( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte *buffer, int length ) {
    Wire.requestFrom(deviceaddress,length);
    int c = 0;
    for ( c = 0; c < length; c++ )
        if (Wire.available()) buffer[c] = Wire.read();
Buonasera e benvenuto nella sezione Italiana del forum,
cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTO di detta sezione, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento, fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE (... quello che vedi in blu è un link, fai click su di esso per raggiungere la discussione) spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Detto questo, come richiesto al punto 7 del succitato regolamento, per favore edita il tuo post qui sopra (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone a forma di piccola matita :pencil2: che si trova in basso del tuo post), seleziona la parte di codice e premi l'icona <code/> nella barra degli strumenti per contrassegnarla come codice. Inoltre, così com'è, non è molto leggibile ... assicurati di averlo correttamente indentato nell'IDE prima di inserirlo (questo lo si fa premendo ctrlT su un PC o cmd T su un Mac, sempre all'interno del IDE).
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione e sistemato il codice come indicato, nel rispetto del regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
grazie mille! spero di aver fatto giusto!
Benvenuto, Mattia :slight_smile:
Non la vedo...
Inoltre, secondo il regolamento, il titolo dovrebbe essere rappresentativo dell'argomento della discussione, al fine di permettere una successiva ricerca. Quasi tutte, salvo poche eccezioni, sono richieste di aiuto...
... purtroppo NO ... devi andare nella discussione di cui ho messo il link e devi rispondere come rispondi qui :wink:
Guglielmo
