Richiesta di collaborazione retribuita
Buonasera a tutti, lunedì parto per un tour (sono già in giro) e all’ultimo secondo abbiamo avuto dei problemi con una soluzione custom basata su arduino iniziata da uno sviluppatore che ci ha abbandonati a metà lavoro.
Si tratta di gestire un camera switcher con Arduino e Ethernet Shield 2. Il problema è che lo sketch è basato sulla libreria vecchia e non su quella per la Shield 2, quindi ci da errori nella compilazione (vedi allegato). In più, se includiamo la libreria ethernet classica si blocca dicendo:
“Lo sketch usa 26860 byte (83%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32256 byte.
Le variabili globali usano 4350 byte (212%) di memoria dinamica, lasciando altri -2302 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2048 byte. Memoria esaurita”
Il lavoro è retribuito e della massima urgenza (ENTRO DOMENICA), contatto in MP ma solo se siete veramente in grado di risolvere il problema. Posso lasciarvi pieno controllo via Team Viewer.
Grazie a tutti
errore.txt (22.6 KB)
Chi è interessato può contattare l'utente in MP.
Guglielmo
