Ciao a tutti,
sono nuovo di arduino e... dopo il successo del led che si accende e si spegne
(dalla felicità qui a casa siamo ancora a tavola festeggiando l'avvenimento
con soppressata e vino in stile "Sagra del Led", ah ah ah),
dopo 8 settimane nell'intento di realizzare un nuovo codice, è giunta haimè tanta delusione...
anche la lavatrice dalla tristezza ha smesso di funzionare e se continuo a creare errori nel listato,
mi sà che anche i rubinetti del bagno fanno sciopero...
cosichè, sono qui stasera a chiedere il vostro voto (?!?)
ehmmm, volevo dire il vostro aiuto per un piccolo progetto di controller midi con arduino..
e vabbè però se fate queste facce - è il mio primo post, un pò di entusiasmo ragà!!
in sostanza vorrei codificare i valori di un touch screen in valori midi da inviare ad un dispositivo...
dispositivo midi, bravi... vedo che siete attenti..
la funzione midi.sendControlChange proprio non vuole capire quello che voglio fargli fare
e tra l'altro non sò neanche io cosa gli chiesto di fare?!?
il mio codice è questo:
// touch screen
int y1 = A0;
int x2 = A1;
int y2 = A2;
int x1 = A3;
int readX(){
pinMode(y1, INPUT);
pinMode(x2, OUTPUT);
pinMode(y2, INPUT);
pinMode(x1, OUTPUT);
digitalWrite(x2, LOW);
digitalWrite(x1, HIGH);
delay(5); //pause to allow lines to power up
return analogRead(y1);
int readY(){
pinMode(y1, OUTPUT);
pinMode(x2, INPUT);
pinMode(y2, OUTPUT);
pinMode(x1, INPUT);
digitalWrite(y1, LOW);
digitalWrite(y2, HIGH);
return analogRead(x2);
int x = readX();
int y = readY();
if(x < 1000 & y < 1000){
Serial.print("x: ");
Serial.print(x-100);
Serial.print(" - y: ");
Serial.println(y- 130);
delay(100); //just to slow this down so it is earier to read in the terminal - Remove if wanted
vi chiedo la cortesia di aiutarmi a capire dove sbaglio..
ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
molok:
Partiamo da una cosa semplice: tu cosa vuoi che faccia?
CoreZilla:
ciao CoreZilla,
grazie mille per aver risposto..
in sostanza vorrei pilotare dal touch screen remoto il touch screen del korg kaoss pad via cavo midi..
secondo te la funzione midi.sencControlChange impostata è corretta?
cyberhs:
L'istruzione MIDI.sendControlChange(note, velocity, channel) richiede questi parametri.
Sei sicuro che i valori corrispondano?
ciao cyberhs,
grazie anche a te per la partecipazione al mio post...
in effetti la funzione midi send che rappresenti è giusta,
ma io pensavo di inviare valori del touch screen ed è per questo che ho inserito quella funzione..
boh! sono un pò confuso, forse sto sbagliando tutta la logica..
paulus1969:
Quel programma in effetti è totalmente illogico
quindi, ricomincio da capo 2?
ah ah ah...
a prescindere che rifaccio tutto, promesso..
ma ho sempre il dubbio sula struttura di midi send da utilizzare..
su internet ne ho trovate tantissime e sul playground di arduino ho trovato la seguente:
MIDI.send(type, data1, data2, channel)
dove nel mio caso il valore type si identificherebbe in CC, quindi controll change...
cercate di avere pazienza, sono nuovo del concetto e struttura funzioni di arduino,
io ero abituato a far accendere e spegnere il led, adesso non lo posso più fare perchè
s'è bruciato il led e devo trovare un'alternativa.. ah ah ah ah..
in effetti grazie alla segnalazione di paulus1969 è meglio partire per gradi,
curando punto per punto le periferiche..
pertanto, nel code del mio primo post ho modificato il codice inserendo
solo le funzioni di controllo per il touch screen..
partendo dal touch screen, secondo voi è corretta l'impostazione del listato?
ciao paulus1969,
ok, ti posto il firmware per il touch screen:
int y1 = A0;
int x2 = A1;
int y2 = A2;
int x1 = A3;
int readX(){
pinMode(y1, INPUT);
pinMode(y2, INPUT);
int readY(){
pinMode(x2, INPUT);
pinMode(x1, INPUT);
int x = readX();
int y = readY();
questo funziona, solo che ogni tanto invia valori al serial monitor anche se non tocco il touch screen.
comunque, credo di aver risolto eliminando i ritardi..
Il codice devi racchiuderlo nei tag code, vedi sezione 7 del regolamento, spiega bene come fare.
Altrimenti parte del codice può essere visualizzata male o mancare perchè interpretato come attributo del testo stesso.
OCCHIO: se qui intendi usare AND
if ((x > 0) & (y > 0)) {
hai commesso un errore, DEVI usare && &&=> AND logico & => AND sui bit
grazie nid69ita, ho corretto subito..
ma ho dovuto inserire manualmente i tag "code" perchè quando
quoto una risposta non mi appare la legenda in alto dei tag..
boh! forse devo aggiornare il browser?
[/quote]
ho seguito il tuo suggerimento (&&=> AND logico) ma ancora non invio nulla.
Il code è il primo, indicato con </>, prima di B I U ...
Secondo me devi provare per prima cosa ad inviare i semplici comandi MIDI intervallati da un delay, solo questo, per vedere se funziona e se stai mandando i giusti comandi al MIDI.
Tutto il resto lascialo perdere, if, and, ...
Scrivi una cosa SEMPLICISSIMA che faccia SOLO QUESTO
comando
passa 1 secondo
altro comando
passa 1 secondo
altro comando
