Riconoscere termistore
Ragazzi ho un problema, utilizzo il seguente codice per leggere la temperatura e scriverlo su una pagina web.
Uso arduino uno e arduino wifi-shield. Il mio problema è che la temperatura non è corretta, in quanto non conosco il tipo di termistore in mio possesso e come inserire i valori di quest'ultimo nello script. Posto una foto del termistore in allegato , spero qualcuno possa fornirmi delucidazioni.
include
#<SPI.h>
#include <WiFi.h>
#include <SD.h>
#define maxLength 25
#include <math.h>
int pin= A0;
double v;/*voltaggio tra 0 e 1023*/
double volt;/* voltaggio reale tra o e 5 volt*/
double Rt;/* resistenza del termistore*/
double R1=4600;/*resistenza in ohm che abbiamo messo noi*/
double temp;/* temperatura in Kelvin*/
double Temperatura;
char ssid[] = "Mac";      //  your network SSID (name)
char pass[] = "Hac";   // your network password
int keyIndex = 0;                 // your network key Index number (needed only for WEP)
File htmlFile;
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);
  //Initialize serial and wait for port to open:
  // attempt to connect to Wifi network:
  while ( status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
    // wait 10 seconds for connection:
    delay(10000);
  server.begin();
     Serial.println("Initializing SD card...");
    if (!SD.begin(4)) {
        Serial.println("ERROR - SD card initialization failed!");
        return;    // init failed
    Serial.println("SUCCESS - SD card initialized.");
  // you're connected now, so print out the status:
  printWifiStatus();
  v=analogRead(pin);/*leggiamo il valore della tensione ai capi di R1*/
  volt=5*v/1023;/* riportiamo la tensine tra 0 e 5 volt con una proporzione*/
  Rt=R1*(5/volt-1);/*resistenza del termistore*/
 temp=1/(0.001319+(0.000234125*log(Rt))+(0.0000000876741*log(Rt)*log(Rt)*log(Rt)));/*calcolo la temperatura con la formula di Steinhart-Hart*/
  Temperatura=temp-273.15;/* gradi Chelsius*/
  Serial.println("temperatura");/*stampiamo sul monitor la temperatura*/
  Serial.println(Temperatura);/*stampo il valore della teperatura*/
  char* file_to_load = "index.htm";
  String inString = String(maxLength);
  WiFiClient client = server.available();
  if (client) {
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        if (inString.length() < maxLength) {
          inString += c;
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          if (inString.indexOf(".htm") > -1) {
            String new_file_load;
            int rootIndex = inString.indexOf("/");
            new_file_load = inString.substring((rootIndex+1), (rootIndex+13));
            int endIndex = new_file_load.indexOf(" ");
            if (endIndex > -1) {
              new_file_load = new_file_load.substring(0, endIndex);
            if (new_file_load != "")  {
              new_file_load.toCharArray(file_to_load,12);
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println();
          client.println("<html><head></head><body>");
          client.println(Temperatura);
          client.println("</body></html>");
        if (c == '\n') {
        else if (c != '\r') {
          currentLineIsBlank = false;
    delay(1);
    client.stop();
void read_file( char* page_html, WiFiClient client )
  htmlFile = SD.open( page_html );
  if (htmlFile) {
    while (htmlFile.available()) {
        client.write(htmlFile.read());
    // close the file:
    htmlFile.close();
void printWifiStatus() {
  // print the SSID of the network you're attached to:
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  // print your WiFi shield's IP address:
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
  // print the received signal strength:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
Ciao e benvenuto.
Questo è il regolamento, ti consiglio di leggerlo bene :wink:
Per postare sulla sezione internazionale devi usare la lingua inglese, se vuoi scrivere in italiano devi farlo in questa sezione :stuck_out_tongue:
Tornando al tuo problema, un termistore è un resistore che varia la sua resistenza in funzione della temperatura:
Normalmente sono di tipo NTC o PTC, ossia se la resistenza cala all'aumentare della temperatura (i primi) oppure se aumenta (i secondi).
Individua il tipo, prima, usandolo in accoppiata con un'altra resistenza e verificando come si comporta.
Quanto al valore, c'e' scritto sopra (a colori) ... dai pin in poi, marrone (1) nero (0) rosso (2 zeri) oro (5%) ... 1K a 25C, 5% ... :wink:
--> Testing a Thermistor | Thermistor | Adafruit Learning System
