riconoscimento della posizione in un'area rettangolare + video proiezione
Salve a tutti ragazzi, sono nuovo del forum (e del mondo arduino in generale). Sto realizzando un progetto per l'università nel quale vorrei utilizzare tecnologie open source, basate su arduino e simili.
Nello specifico si tratta di un'installazione per un museo in cui sul pavimento ci sono dei marker sui quali il fruitore si posiziona per far partire un video che viene proiettato sulla parete di fronte a lui.
Ora vengono le domande...partendo dal presupposto che sono alle prime armi, è possibile realizzarla? se si, come? quantomeno un prototipo in scala che simuli l'interazione fruitore-installazione!
grazie per l'attenzione e per gli eventuali suggerimenti!
nessuno?
E' possibile realizzarla in tanti modi, ma che fretta pretendi da un forum? Aspetta un paio di giorni prima di fare up
flz47655: E' possibile realizzarla in tanti modi, ma che fretta pretendi da un forum? Aspetta un paio di giorni prima di fare up
si scusa, non volevo mettere fretta a nessuno!:) quando dici che si può fare in diversi modi potresti farmi qualche esempio?
Potresti mettere dei sensori di peso nell'area designata, usare dei sensori di prossimità, etc.. per triggerare un qualcosa che fa partire il video.
Banalmente un programma sul pc che comunica con arduino sulla seriale e al momento giusto lancia il video.
flz47655: Potresti mettere dei sensori di peso nell'area designata, usare dei sensori di prossimità, etc.. per triggerare un qualcosa che fa partire il video.
Diciamo che vorrei tenere il costo e la difficoltà di realizzazione relativamente bassi proprio per motivi progettuali... Secondo te è possibile farlo con una webcam posizionata sul soffitto e direzionata verso il pavimento? E poi, una volta che so come attivare l'installazione, come faccio a dire al pc (avevo pensato anche ad un eventuale uso di Raspberry pi per quanto riguarda la parte multimediale) : "Quando il fruitore è qui attiva questo contenuto"?
Scusate per le mille domande e soprattutto per la mia ignoranza in materia ma sto cercando di imparare!!
Il pavimento com'e', solido o a contropavimento (pannelli) ?
Se fosse a pannelli, il sistema piu semplice sarebbe quello di mettere delle celle di carico o altri sensori di peso sotto i pannelli corrispondenti ai punti interessati, con gestione dei ritardi (se uno ci passa sopra camminando, nulla, se ci si ferma sopra, start) ...
In alternativa, dei sensori tipo i telemetri ad IR sul soffitto, in corrispondenza dei punti interessati, che rilevino la presenza della persona ... credo ce ne siano anche di relativamente economici ...
La gestione dell'immagine di una camera non e' pensabile tramite arduino, servirebbe un PC ed uno di quei programmi di videosorveglianza che hanno la funzione "oggetti mancanti" ... mentre normali sensori potrebbero probabilmente essere gestiti semplicemente da Arduino ...
Devi fare un modello in scala per un progetto scolastico?
Modellino o applicazione reale ? ... pensavo applicazione reale ...
Se e' un modellino, allora che problema c'e' ? ... metti dei reed sotto i punti predefiniti ed un magnetino nei piedi dei pupazzetti che simulano le persone ... ;)
Etemenanki: Il pavimento com'e', solido o a contropavimento (pannelli) ?
il pavimento è solido..considera che è un'installazione di un piccolo museo in un paesino
flz47655: Devi fare un modello in scala per un progetto scolastico?
devo fare un modello per spiegarne il funzionamento (quindi potrei usare degli escamotage come ha fatto notare qualcuno) ma nel progetto devo dire come funziona in realtà o verosimilmente come potrebbe funzionare!
Se il pavimento e' solido e non ci sono coperture da sfruttare per nasconderci sotto sensori di peso o tappetini a pressione (tipo quelli per antifurti che si nascondevano sotto i tappeti), allora i telemetri IR sul soffitto sembrano la soluzione meno problematica (bisogna comunque vedere quanto e' alto il soffitto) ... se solo ci fose almeno una copertura, moquette, linoleum, allora i tappetini a pressione sarebbero la soluzione piu semplice di tutte ...
