riconoscimento forme geometriche con telecamera
Ciao a tutti, spero che la mia domanda incuriosisca molti di voi.
Vorrei riconoscere la posizione di un quadrato oppure di un rettangolo inquadrato da una telecamera.
NON stiamo parlando di un sistema di visione in tempo reale, si tratta invece di elaborare un singolo
fotogramma. A me viene in mente un solo modo, e cioè confrontare il valore di ogni singolo pixel col
successivo nell'ordine in cui escono dalla telecamera per individuare il bordo. però non so da dove
iniziare ne se sia effettivamente una buona idea usare un arduino.
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
Rob123:
Scordati di farlo con Arduino.
Mi ricordo male o qualche settimana fa circolavano post su delle prove di una board in grado di riconoscere le forme geometriche?
Arduino TRE?
No sto provando a cercare ma non trovo più le discussioni, mi pare fosse astro che prova la cosa e riferiva che era riuscito a identificare un quadrato rosso su sfondo bianco, cerchi, ecc. il nome era una roba del tipo pix... qualcosa
.... se ben ricordo ... QUI il prodotto ed il pan-tilt :wink:
E QUI la discussione :wink:
Guglielmo
Guglielmo, non so come tu sia riuscito a ricordare ma era esattamente quella la discussione Pixy ecco come si chiamava! Karma guadagnatissimo! :slight_smile:
fabpolli:
Guglielmo, non so come tu sia riuscito a ricordare ma era esattamente quella la discussione ...
:smiley: :smiley: :smiley: ... una buona memoria ed ... una buona conoscenza delle ricerche con Google :wink:
Guglielmo
fabpolli:
Pixy non è Arduino, è una periferica autonoma che sfrutta un processore a 32 bit.
astrobeed:
Si, certo Astro ma era per dare un riferimento a Rob123 che per fare certe cose serve hardware di un certo tipo (nonché conoscenze), così magari ha un'alternativa essendo impossibilitato a fare ciò che desidera con la poca potenza a disposizione di arduino
Ricordavo anch'io sta mattina la pixy... Ma non credo che faccia al caso suo... La domanda specifica riconoscere forme geometriche triangoli quadrati dal perimetro oggetto, non seguire l'oggetto in base al colore o la sua forma
Esattamente, devo riconoscere un quadrato o un rettangolo per poterlo ruotare.
Fate conto di dover incollare un francobollo. O di dover completare quel gioco per bambini con le forme.
Io penso che un immagine b/n a 8 bit con risoluzione 128x128 sia utilizzabile con arduino. l'immagine sarebbe composta da 16384 pixel. non sarebbe come leggere 16384 volte un pin analogico?
b/n è a 1 bit, te la vuoi in scala di grigi.
Fai i tuoi conti con la memoria se ci stai dentro.. alla fine il discorso è li se non hai vincoli di realtime
Si intendevo scala di grigi. se ne trovassi una in b/n ad 1 bit potrebbe essere anche piu facile. se non altro potrei saltare la parte di programma che deve decidere se considerare il pixel impegnato o vuoto.
Ma che te ne fai di un coso che riconosce forme geometriche?
flz47655:
Magari vuole fare un semplice pattern recognition :wink:
Guglielmo
Bhe, non è che hai detto granchè sulle applicazioni per stimolare la curiosità ....
Puoi fare un esempio pratico di cosa si presenta davanti alla cam? figure piane, oggetti 3D?
allora, una volta capito il meccanismo sono due le cose che vorrei fare. la prima è fare un sistema per orientare i componenti che vengono prelevati da una macchina pick and place.
in queste macchine il componente andrebbe controllato:
prima di essere preso, per prendere la mira diciamo;
prima di essere posizionato, per correggere offset e orientamento,
dopo il posizionamento per sapere se ha fatto scherzi.
Questa è la prima cosa, che potrebbe o meno interessarvi.
La seconda sono sicuro che sia molto più interessante. Si tratta far atterrare un areomodello autoguidato con il mio sistema di autoguida, che altro non è che una versione un po' personalizzata del sistema apm, ardupilot o comunque lo si voglia chiamare.
Attualmente nessun aereo atterra da solo se non in piste piu larghe di quanto sbaglia il gps. (anche 30 metri)
Ho parlato di non realtime, ed in effetti resta non realtime. una lettura al secondo va piu che bene. ma anche una ogni tre non va male. sottolineando che la lettura verrebbe fatta a richiesta, non a ciclo continuo, in quel momento se anche il loop impiega tre secondi l'aereo non cade, ne si sposta di chilometri. ci sono altri sensori ad integrare la posizione, la visione artificiale deve solo dare un riferimento preciso.
Personalmente penso che non ci siano differenze tra riconoscere una retta oppure un quadrato. quando scorrendo il valore di ogni singolo pixel si individua una variazione da bianco a nero significa che in quel punto passa una retta. Memorizzando in un array tutti i punti trovati, che sarebbero molti meno rispetto all'intera risoluzione della camera, si potrebbe definire la retta. e qui mi fermo, perchè a livello porgrammazione non saprei andare oltre.
Mettendo una striscia catarinfrangente rossa sulla pista si potrebbe anche usare una telecamera a colori e memorizzare solo i pixel con un certo livello di rosso. Penso che analizzando i pixel uno per volta arduino ce la potrebbe tranquillamente fare senza tanti limiti di risoluzione.
La domanda qui diventa un altra, come si fa a leggere un pixel per volta (o anche dieci) dal buffer della telecamera?
Telecamera? Quale telecamera? Non hai citato nessun modello.
Secondo me fai prima a lasciare perdere tutto..
