Ciao a tutti…
Ho acquistato da un pò di tempo un monopattino elettrico Xiaomi 365 Pro.
Per aumentare la sicurezza durante le ore serali ho deciso di installare delle strisce led indirizzabili sotto la pedana;
Vorrei realizzare un lavoro pulito e sicuro (ho paura delle batterie a litio).
Ho acquistato un kit led che comprende il controller sp110e (bluetooth) e 1 metro di striscie led ws2812b (questi qui). operano a 5volt e potenza 18watt/ metro, ma considerate che dovrei installarne al massimo 70 cm (35cm per lato).
L’idea iniziale era di prendere i 5 volts dal controller dei motori, infatti questa ha un connettore jst a 4 pin (gnd, 5volt, dati, 36 volts) che alimenta la dashboard. Utilizzando questo metodo i led si sarebbero accesi soltanto a monopattino acceso; tuttavia non sapendo che carico può sopportare quel pin a 5 volt ho preferito non rischiare (voi cosa ne dite?).
In alternativa ho pensato di prelevare 36 volt direttamente dalla batteria e di ridurli a 5 volt attraverso un riduttore basato su lm2596 (cosa ne pensate di questo?).
ho realizzato due schemi:
PRO: soluzione semplice; CONTRO: i led sono sempre alimentati, devo spegnerli con l’app bluetooth
la seconda soluzione è un pò più complessa ma più “raffinata”: aggiungo un relay che lascia passare la corrente verso il controller led quando viene eccitato dai 3.6volt della luce di posizione.
Questa soluzione mi permetterebbe di accendere e spegnere i led insieme al sistema d’illuminazione già installato sul monopattino… tuttavia la luce posteriore lampeggia velocemente (2/3 volte al secondo) quando si preme il freno, il che causerebbe l’accensione e spegnimento delle strisce led. ho pensato di ovviare a questo problema utilizzando un condensatore per supplire alla mancanza di alimentazione in quelle frazioni di secondo.
DOMANDE:
- secondo voi i collegamenti sono corretti?
- Dovrei aggiungere qualcosa (diodi, resistenze o altro)?
- Utilizzare i 5 volt che alimentno la dashboard è una cattiva idea (il carico potrebbe danneggiare qualcsoa)?
- il riduttore di corrente che ho scelto va bene?
- quanto consuma il riduttore quando i led sono spenti?
- che relay dovrei usare (considerando anche che essendo installato su un monopattino non ammortizzato dovrà resistere a delle sollecitazioni meccaniche)?
- nel caso della soluzione 2, che condensatore dovrei utilizzare?
Penso d avervi fornito tutti i dati necessari…ma se vi dovessero servire altre info ve le fornirò.
In tutti i casi vi ringrazio in anticipo
