Riduzione velocità motore senza PWM
Salve,
nel circuito che ho costruito con Arduino UNO ho finito i pin PWM (3, 5 e 11 per display LCD, mentre 6, 9 e 10 per LED RGB), ma ho un motore di cui vorrei ridurre la velocità. Informo che per avviarlo ho usato un transistor ed un diodo (rispettivamente 1IRF520N e 1N4007); quindi avevo pensato di mettere tra il pin di OUTPUT di Arduino e il transistor, una resistenza da non so ancora quanti ohm. Farei bene o rischio di fare danni?
Ovviamente la velocità voglio solo ridurla, non controllarla a pieno.
Usa i pin anlogici come digitali (A0 diventa 14 ecc) e cosí Ti liberi qualche pin che sa il PWM.
Ciao Uwe
Ci sono anche un sacco di librerie SoftPWM, che ti permettono il PWM su qualunque pin.
uwefed:
Ciao Uwe
Ma quali potrei spostare? L'LCD usa solo alcuni pin predefiniti, mentre l'RGB ha bisogno di pin PWM e quelli analogici "convertiti" non assolvono solo compiti da pin solo digitali?
SukkoPera:
Hai per caso un link utile?
Grazie ad entrambi comunque!
Niente niente, ho trovato sul sito di Arduino stesso!
