rilevamento posizione servo a rotazione continua con potenziometro
Ciao ragazzi! sono nuovo nel forum e chiedo il vostro aiuto..
ho un servo a rotazione continua che muove un asta su cui ho montato un potenziometro per rilevarne la posizione. il mio progetto è di sapere dove si trova l' asta in base al valore del potenziometro..se è in una posizione diversa da dove voglio io ( posizione centrale) il motore deve tornare alla posizione iniziale girando a destra o a sinistra..ho provato a fare uno sketch però il servo gira a scatti..non so il motivo! =( =(
#include <Servo.h>
Servo myservo;
 int base;
  myservo.attach(3);
  base = analogRead(A0);
  Serial.println(base);
 analogRead(base);
  if (base < 580)
  myservo.write(150); // rotazione oraria
 if (base=580)
 myservo.write(90); //fermo
 if (base> 580)
 myservo.write(30);  //rotazione antioraria
ciao dagi_95 e benvenuto.
per prima cosa dai un'occhiata al REGOLAMENTO e al tred dove ci si PRESENTA.
poi guardando il tuo sketch questa cosa:
analogRead(base);
non ha senso (e non serve).
poi quando dici
non è chiaro il problema; sicuramente il servo continuerà ad andare avanti e indietro quando il potenziometro è vicino a 580 perchè le letture analogiche normalmente oscillano anche di 1 o 2 punto quindi la condizione
if (base=580)
fermerà il servo solo per un attimo.
Ti conviene dare lo stop in un range di valori esempio:
if (base>580 && base<590)
ciao
pippo72
p.s. non so se i valori che dai al myservo.write sono corretti
p.p.s anche così potrebbe oscillare se il valore del pot è vicino a 580 o 590. devi aggiungere un'isteresi software
OCCHIO
if (base=580)
viene accettato ma è una ASSEGNAZIONE, da quel if base vale 580
Questo invece è un test con doppio uguale ==
if (base==580)
Grazie del vostro aiuto !! Adesso ho risolto mettendo un isteresi. però ho un nuovo problema, ho collegato agli input analogici 4 potenziometri lineari da 10k alimentati dal pin 5v di arduino. il mio problema è che quando giro un solo potenziometro variano anche gli alti valori degli altri potenziometri... Avete qualche soluzione da propormi?
La soluzione è molto semplice: butta via la prima lettura e tieni buona la seconda.
se tu fai
lettura1 = analogRead(A1);
lettura2 = analogRead(A2);
lettura3 = analogRead(A3);
lettura4 = analogRead(A4);
tutte le letture avranno lo stesso valore, credo sia un errore dell'atmega328.
se tu fai:
la prima lettura non la utilizzi e tieni buona la seconda.
ciao
pippo72
