Li chiamano in molti modi diversi ... tecnicamente sarebbe "trasduttore piezoelettrico", ma dato che sono usati anche come cicalini, buzzer, altoparlanti per acuti, eccetera, ogni venditore li chiama "a cappella", con il primo nome che gli viene in mente ... ma sono tutti la stessa cosa, alla fine ... sono nati per diffondere un suono, poi ci si e' accorti cheli rilevavano anche, i suoni, cosi li usano anche come microfoni a contatto, trigger per battuta nelle batterie elettroniche, rilevatori di vibrazione, eccetera ...
m265:
... interfacciarsi al cnc è una mission impossible (almeno fintanto che le macchine non sono mie e ci devo lavorare XD )...
tranquillo, anche se le macchine fossero tue
... scherzi a parte, e' un divieto di legge, della normativa macchine (e quindi anche contrario al regolamento), modificare una qualsiasi macchina industriale (non conta che poi ci siano persone che lo fanno, e' comunque vietato per legge e da regolamento non se ne puo parlare) ...
Intendiamoci, NON esiste alcun divieto all'aggiungere sensori ad una macchina utensile per rilevarne le vibrazioni e cercare di migliorare il ciclo di lavoro in base ai dati raccolti, il divieto e' la "modifica" della macchina in se' ... che nel tuo caso l'aggiungere gli attuatori magnetodinamici ad alta velocita', pilotati dai segnali raccolti, per fare la funzione che descrivi ... probabilmente nel video che hai visto tu, la macchina generava in modo dinamico, in tempo reale, delle contro-vibrazioni nei supporti del mandrino per compensare quelle dell'utensile, questo oltre ad avere un costo lievemente mostruoso (ma solo lievemente
:D), e' anche vietato per legge perche' comporterebbe la modifica dell'intera struttura di supporto del gruppo mandrino-motore, quindi una modifica sia strutturale che funzionale di una macchina utensile industriale (se leggi la "direttiva macchine", ti rendi conto di quanti divieti di legge comporta ... praticamente, li devi ringraziare se nell'usare una macchina ti permettono di respirarci in parte :P)
Se invece ti limiti ad applicarci i sensori, rilevare il tipo e l'intensita' delle vibrazioni, e poi usare questi dati per fare dei test, cambiando ad esempio il tipo di utensile, la velocita', la profondita', eccetera, che sono tutti parametri a discrezione dell'utente, per trovare il modo di migliorare il ciclo di lavoro "a mano", senza automatismi, allora non esiste alcun divieto e lo puoi fare senza problemi (facendo ovviamente attenzione all'installazione dei sensori, dovra' essere fatta in modo da non interferire con i dispositivi di sicurezza ed il normale funzionamento della macchina, ma quello credo lo sai gia) ...
