Rilevare accensione cappa per apertura serranda
Ciao,
ho un problemino semplice, che vorrei cercare di risolvere semplicemente senza passare dalla domotica.
Ho una serrandina elettroattuata a 24V in casa che vorrei aprire quando si accende il motore della cappa.
La prima idea che so realizzare è di mettere un rilevatore di corrente sulla cappa (es Estraon SDM120) e tramite modbus fare polling ogni pochi secondi e quando rilevo corrente mandare la 24V alla serrandina per farla aprire. Il tutto però mi sembra come sparare alle mosche col cannone.
Ho letto anche altri topic su questo forum (es Rilevatori di corrente alternata con Arduino - Generale - Arduino Forum) molto simili.
C'è un dispositivo semplice semplice per cui quando c'è passaggio di corrente al motore della cappa mi chiude un relè che è normalmente aperto? (quello che alimenta la serrandina)
Non so uno scatolotto già bello e fatto che lavora con effetto Hall.
In alternativa dovrei manomettere un pochino la cappa e far si che i fili che vanno all'avvolgimento del motore mi passino prima per un relè (ma penso ci siano più fili essendo multivelocità); il produttore già ha detto che invalida la garanzia...
Grazie :slight_smile:
ciao...
googleando in giro...
https://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/ct-sensors-interface
penso ti serva concettualmente un amperometro e ce ne sono di vari tipi anche a prezzi abbastanza buoni... che poi essendo la cappa in alternata è poco più di un filo avvolto attorno alla fase della cappa.
Poi quando senti il consumo arduino ti "attuerà" con un relay o quello che sarà la serrandina.
Con un attimo di calcoli e prove in realtà arduino non ti servirebbe neanche... potresti con la corrente generata dal "sensore" eccitare un mosfet che apra la serranda...
Ciao,
grazie; si avevo visto quei post a giro, ma cercavo qualcosa di concettualmente molto più semplice. Passare per un microcontroller giusto per leggere la tensione e comandare un relè è veramente "overkilling" a dirla all'inglese.
Nessuno conosce qualcosa di già pronto? Se devo mettere un arduino allora tanto vale farlo con la domotica via modbus, ma volevo qualcosa che funzionasse in tempo reale e senza fare polling.
Ma non si potrebbe fare con un mero relè ?
La bobina del relè allo stesso voltaggio del motore... Se poi ci vuoi mettere l' arduino, basta che lo metti dopo il relè del motore.
Se invece non vuoi collegarti elettricamente al motore, basta un piccolo TA .
si col relè l'avevo indicata come soluzione iniziale, ma non volevo manomettere la (costosa) cappa che il fornitore già ha detto che invalida la garanzia. Immagino poi che servirebbe un relè per ogni filo, visto che è multi velocità. Mi interesserebbe la soluzione tipo quella del piccolo TA che mi hai linkato (c'è giusto da regolare la sensibilità in modo che non si accende se ad esempio si accendono solo le luci del piano).
Qualche soluzione commerciale esiste per questa cosa? Non ho le competenze per creare circuiti
Dovrai comunque aprire la cappa perché la cappa avrá una luce e se lasci accesa quella senza accendere il motore Ti si apre anche la serranda ma inutilmente. Devi misurare la corrente del solo motore.
Ciao Uwe
magari mi collego all'alimentazione principale è regolo il dispositivo in modo che chiude il relé solo dopo tot ampere di assorbimento. no?
Non so se c'e' gia qualcosa di fatto a livello commerciale, ma un toroidino con un po di spire sopra, in cui infilare il comune del motore, un ponte raddrizzatore, un paio di condensatori e resistenze, ed un piccolo mosfet che ti comanda il rele', e credo che il problema lo risolvi cosi, senza alcun bisogno di MCU o altro ...
Ma il link è quello. Adesso credo che se si prendesse la misura della corrente magari bisogna stare sopra al livello quando il relé consuma. Niente di trascendente.
Altrimenti si potrebbe intentare di monitorare la rotazione della ventola e far partire la serranda. Forse basta un proximiti vicino alle palette della ventola, sempre che non sia di plastica.
Per il TA, si dovrebbe trovarne uno apribile, così non c'è neanche la preoccupazione di smontare i fili. Sebbene sarei anche dell' idea di un sensore ad effetto Hall.
ragazzi parlatemi di Java php c perl etc ed è il mio pane quotidiano. realizzare un circuito anche semplice ci perdo la testa che devo partire dall'abc:(
ho visto che i componenti sono pochi ma non è proprio alla mia portata.
qualche altro help di cineserie che posso trovare ma che non riesco a cercare coi giusti termini?
Forse ho trovato quel che mi serve :slight_smile:
http://www.ebay.com/itm/AC-0-10A-Current-Sensor-Module-Switch-Output-Sensor-Module-/172248076182?hash=item281ac90f96:g:KxkAAOSw3YNXZ-pO
Vediamo se lo trovo anche in europa
blacktek:
Attento che la tensione non si vede, e quella alta fa male.
Addentrarsi in certi esperimenti necessita una dose di preparazione.
infatti non mi cimento. Da informatico lavoro a un diverso livello di astrazione; es ho realizzato tutte le librerie per dialogare su modbus, fare la termoregolazione, azionare i relè e DAC 0-10V, ma la parte elettronica mi è ostica :slight_smile:
Da bimbo ho preso la scossa a 230 4-5 volte giocando a impilare le spine multiple, sono quasi immune :D:D:D
per dirla con il linguaggio di voi informatici , il bug sta nella variabile " quasi immune" :slight_smile:
correggi e ricompila.
ho visto un caro amico a lasciarci le penne cambiando una lampadina e non era nemmeno la prima che sostituiva.
capisciamme.
ciao.
Qui le penne ce le lasciate se continuate a parlare di come connettersi a quella cappa a 230VAC ... perché ve ce le faccio lasciare IO !!! :smiling_imp:
Punto 15 ... REGOLAMENTO ... vi dice nulla ? :smiling_imp:
Guglielmo
Ehm ... veramente, se non ho capito male io, stanno parlando proprio di come NON connettercisi, cioe' di un sistema per rilevare il passaggio della 230 senza connettercisi fisicamente, ma solo usando un trasformatore amperometrico ...
... che poi era il mio suggerimento, il filo della 230 non connesso al circuito, ma semplicemente passante (isolato) attraverso il toroide ... o dici che anche quello sarebbe contrario al regolamento ? (ammesso che la serranda NON vada a 230, ovviamente)
Etemenanki:
... se NON ho ancora chiuso il thread è perché, difatti, spero che NON venga in mente a nessuno di suggerire il taglio del cavo o cose simili, ovvero di giocare con il 230V. :smiling_imp:
Mettere un trasformatore di quelli che si aprono a pinza attorno al cavo, va bene, interrompere il cavo, per qualsiasi motivo, NO !
"Ve tengo d'occhio" ... :smiling_imp:
Guglielmo
confermo Guglielmo. L'inizio del thread era su come "vedere" quando è accesa la cappa senza manometterla. Il toroide passa intorno all'alimentazione, senza interromperla. La serranda è a 24V :slight_smile:
Tienici d'occhio, non fa mai male :slight_smile: come mi dicevano da piccolo, con la "corrente" non si scherza :smiley: per riallacciarmi all'altro thread "non si dice voltaggio" ehhehe :smiley:
ExperimentUno:
Attento che la tensione non si vede, e quella alta ma fa male.
Tanto per rimanere in tema, letto su un cartello all'interno di un'officina molti anni fa ...
... "la corrente non si vede, quando si sente è troppo tardi" :smiley: :smiley: :smiley:
Guglielmo
blacktek:
Ciao,
ci sono dei sensori che misurano il flusso d aria per mantenere il tiraggio fumi dei caminetti costante (cose molto sensibili )
